• Problema con las agujas del cuadro
  • Un espacio creado especialmente para los manitas. Aquí encontrarás todo lo relacionado con modificaciones de audio, iluminación, carrocería etc.
 #196617  por rjca37
 03 Dic 2016, 09:48
Hola compañeros,resulta que saque el cuadro para limpiarlo y toque las agujas y ahora no marcan bien sobre todo cuenta kilómetros y revoluciones,las saco y las pongo a cero pero cuando voy en marcha marca +velocidad o menos de la Real lo mismo me pasa con las revoluciones.Espero que me podáis ayudar gracias de antemano.
 #196619  por Abelin
 03 Dic 2016, 11:43
Aquí puedes ver algo
viewtopic.php?t=6556
viewtopic.php?f=7&t=3352
 #196680  por Swhannibal
 07 Dic 2016, 18:06
Puede ser un problema de re posicionamiento de las agujas, conecta el cuadro sin la pantalla transparente y da el contacto así veras si la agujas están bien colocadas, si están mal al tener quitada la pantalla, puedes soltarlas facilmente y colocarlas en su sitio, una vez hecho esto pones de nuevo la pantalla y lo montas.
