• [Brico] Cierre centralizado de depósito.
 #78999  por carjerr
 13 Sep 2010, 09:44
Swhannibal escribió:Para el que quiera poner el cierre centralizado en la trampilla del deposito le describo los pasos a seguir.
según abrimos el maletero, en el lateral derecho y después de soltar la moqueta, veremos un conector blanco con dos grapas y una goma pasamuros, si miramos en la parte baja, veremos una goma pasamuros, la quitamos, pasamos el cable con el conector blanco y usamos el pasamuros que lleva para ponerlo en el lugar del que hemos quitado. Aqui se ve una vez ya colocado.
La parte que se ve el pasamuros de goma, seria visto desde abajo, y a la izquierda, se ve como sube el cable con las grapas alojadas en los agujeros de la chapa hechos para tal fin.
Aqui se ven las grapas del cable puestas en los agujeros que existen para tal fin. La foto esta hecha desde lo que seria el tapon del combustible.
Esto es el conjunto de la tapa del deposito sacado de su alojamiento
Esta pestaña, es la que sujeta el conjunto de la tapa a la chapa
Aqui se ve puesta en el modulo de la tapa, lista para encastrarla en su sitio
Aqui se ve puesta en la tapa, y encastrada en su alojamiento
Bien, este es el modulo del cierre centralizado, y va enroscado a la tapa del deposito
Soltamos el paso de rueda de plastico, tiene 2 tornillos de rosca y cuatro tetones, dos en las partes de abajo y dos detrás de la rueda.
Soltar el protector plastico del paso de rueda es necesario, ya que hay que meter la mano con el modulo del cierre por abajo para presenterlo junto al agujero que tiene en el lateral. Conectamos el conector blanco al modulo y una vez presentado, ponemos la tuerca para sujetar el modulo y lo apretamos con una llave fija. Volvemos a colocar el paso de rueda y el resultado es este.
Sin activar cierre
Con el cierre activado
P.D.
CUIDADOS A TENER EN CUENTA AL INSTALAR EL MODULO DEL CIERRE CENTRALIZADO:
Tened siempre una ventana abierta y el mando de las llaves en el bolsollo, ya que por cualquier casualidad una vez conectado el modulo del cierre lo volveis a desconectar, el coche se cerrara, y si tenéis las llaves dentro y todas las ventanas cerradas, no os cuento la gracia que os puede hacer.
Espero que os guste la brico, y si alguno quiere hacerla y tiene alguna duda, ya sabe donde localizarme.
El mando ronda los 25/27 euros SIN IVA
Muchas gracias swhannibal, como siempre aportando ideas !.
Mi comentario es que no logro ver las imágenes asociadas a tu nota. En otras notas sí logro verlas pero en otras como en éste caso, la foto está reemplazada por la palabra "imagen". Sabes el porqué ?.
Gracias de nuevo.
carjerr
 #79025  por Swhannibal
 13 Sep 2010, 14:49
Pues la verdad, no lo se. A mi me salen todas las imagenes bien, si quieres mandame un mp con tu dirección de correo y te adjunto las fotos.
 #79052  por Javibi
 13 Sep 2010, 20:21
Pedazo de brico, si señor, muchísimas gracias, será otra posible mejora para el tragoncete mío.
 #81709  por hgm
 16 Oct 2010, 16:10
Muy buen brico, SI SEÑOR, creo que muchos lo estábamos esperando, creo que lo boy hacer en cuanto tenga un rato libre, gracias juanma, eres grande, si señor.
PD. Supongo que el cierre se pude encontrar en cualquier SO.
 #81725  por Swhannibal
 16 Oct 2010, 21:47
Si, no creo que tengas problemas, a mi me lo tuvieron que pedir, pero en dos días ya lo tenía.
 #136112  por pablogranada
 03 Feb 2012, 16:13
Buenas,esta brico no entiendo en que consiste,haber si alguien me la puede explicar.
 #136129  por Juanan
 03 Feb 2012, 19:06
La puertecita del tapon del deposito cuando cierras el coche, se puede segui abriendo.
el brico consiste en poner el mecanismo que hace que no se pueda abrir cuando cierras el coche.
 #136138  por pablogranada
 03 Feb 2012, 20:31
Juanan escribió:La puertecita del tapon del deposito cuando cierras el coche, se puede segui abriendo.
Buenas noches,por eso no lo entendia porque mi coche cuando lo cierro también se cierra la puertecita del deposito lo e estado mirando esta tarde y no se puede abrir con el coche cerrado, se sale una barrita que lo cierra.
Las fotos del primer post no consigo verlas también influye en que no lo entendiera.
