• Se paro y no arranca mas
 #197169  por fede_300
 07 Ene 2017, 01:54
Ah crei que estando en contacto ya podia subirlo o bajarlo no sabia que solo funciona estando en marcha,gracias por el dato
 #197173  por albatrosadr
 07 Ene 2017, 19:20
haber si te han echado gasolina en vez de gas oil ese fallo es muy comun al cambiar de combustible
 #197182  por fede_300
 09 Ene 2017, 00:59
Hola Alberto no también lo pensé pero no,hoy lo conectamos al scanner y arrojo un error de falta de voltaje,no tiene la energia suficiente para alimentar al auto y es por eso que no funciona la suspencion,vidrios etc... y se puso en modo ahorro de energia.Aparentemente el problema es el sensor del cigueñal y al estar mal el auto por precaucion se bloquea todo,alguno sabe en que parte esta el sensor de ciegueñal?
 #197183  por fede_300
 09 Ene 2017, 02:11
En si arrojo el codigo de error P2670,alguien me sabria explicar de que es?
 #197184  por Almartin
 09 Ene 2017, 11:36
Yo creo que el problema es la Caja de Servicio Motor (BSM) pero antes de cambiarla primero revisa todos sus fusibles y los maxi-fusibles que están en un pequeño soporte debajo de la BSM.
P2670:
Descripción: Alimentación de los captadores 5 Voltios Nº 2 : Tensión demasiado baja
"La tensión de alimentación de los captadores es inferior a 4,7 V durante más de 150 milisegundos" (Presión refrigeración ; Régimen ; árbol de levas)
Condiciones de desaparición del defecto: Contacto puesto
Modos degradados si hay defecto presente:
Encendido testigo y/o mensaje de alerta Pantalla Multifunción
Principales defecto clientes posibles:
Tirones y/o calado
Falta de potencia
Problemas de arranque
Zonas dudosas:
Captadores que comparten alimentación
Cablería eléctrica
Calculador control motor (fallo interno, alimentación)
 #197186  por fede_300
 09 Ene 2017, 12:27
Muchas gracias Almartin,me exprese mal quize decir el sensor del arbol de levas no del cigueñal,muchas gracias por la información.
 #197203  por Abelin
 12 Ene 2017, 01:01
Comprueba lo que te han comentado de la gasolina.
cuando hechas gasolina el coche se vuelve loco y da fallos por todos los sitios.
 #197244  por Sabu
 15 Ene 2017, 11:43
¿Te da algún defecto en la rampa de inyección?
Por defecto, cuando hay alguna alteración en el combustible la rampa activa su sistema de seguridad y bloquea el arranque.
Eso si, la rampa no se puede arreglar, es una nueva.
