• Luz de carretera y direccional
 #179602  por Rayden1983
 14 May 2014, 12:40
Hola compañeros.
En el faro izquierdo de mi C6 no funciona la luz larga y, tengo la sospecha, que la direccional tampoco. Lo llevaré al mecánico pero quería saber a que tipo de avería me enfrento. Sabéis que puede ser?
 #179608  por albatrosadr
 14 May 2014, 14:12
no tienen porque fallar las dos simultaneamente lo normal es que se te aya fundido la lampara de carretera, de todas formas es facil comprobarlo arranca el coche gira las ruedas hacia los dos lados te sales del coche y lo compruebas, no dices si son halogenas o xenon, si son halogenas es facil cambiarlas sin tener que pasar por el taller en el libro de mantenimiento te lo esplica.
 #179625  por Rayden1983
 14 May 2014, 19:53
Gracias por contestar. Los C6 son todos bixenon y monofocal. Con la misma bombilla hace cruce y largas. La bombilla funciona pero no hace la larga, sólo cruce. Acabo de comprobar que las luces direccionales funcionan ambas así que eso solucionado. Hace falta que alguien mire de frente mientras muevas el volante porque cuando paras de rodar, vuelven a su posición neutral.
 #180892  por Rayden1983
 20 Jun 2014, 23:16
Bueno pues por fin está reparado y era una tontería. Las largas se hacen mediante un electroimán que levanta una lámina de metal que, al destapar completamente la bombilla, hace que el haz de luz proyecte completamente. Dicha lámina de metal estaba atascada y no subía.
 #181138  por Gines
 03 Jul 2014, 13:39
Muy buenas compañeros.
A mi me pasaba que se apagaba por completo el faro derecho, lo apagaba en marcha y lo volvía a encender respondiendo al cabo del rato me lo volvía hacer, a día de hoy de vez en cuando es como si parpadea la lampara no se de que sera pero estoy aguantando haber que pasa.
 #183121  por Gines
 19 Sep 2014, 13:13
Al final según he leído tendre que cambiarla la lampara es muy difícil de cambiarla, sé que hay que desconectar la batería pero no se si para cambiarla se deben desmontar varia cosas, como para-golpe etc. Algún tuto
 #183731  por Rayden1983
 18 Oct 2014, 16:12
Pide presupuesto al taller a ver si te interesa más que meterle mano.
 #190992  por Sabu
 18 Nov 2015, 22:44
El compañero ya no está en el foro. Vendió su C6.
No es que te quieran colocar el faro... es que no tiene despiece. O haces de manitas, o no hay otra solución.
