• TOTAL ineo 5w30 ¿obligatorio o solo aconsejable?
 #189590  por MildoscientoST
Estimados colegas,
tras los primeros 10.000 kms de aviso de nivel de aceite motor me indica que lo revise y el nivel esta al 15% por encima del minimo (con 100% por encima del minimo me refiero al máximo).
Pues como le tengo que añadir aceite, por cierto ¿es normal? ¿los vuestros beben tb? el mío es un 2.2 manual con 120.000 kms y le doy buen uso pues me gasta en media menos de 7l/100kms..., he ido al super a comprar el dichoso INEO que vale mas de 70€ los 5 litros noentender: . Me preguntaba cuanto aconsejable es ponerle ese aceite?
He visto que el INEO cumple la escepificacion ACEA C2 y he encontrado otros 5w30 tb sintéticos para diesel que cumpliendo la especificacion ACEA C3 cuesta poco mas de la mitad...
Me encantaria conocer vuestras experiencias y opiniones a este respecto
Gracias anticipadas
 #189591  por Abelin
Si lo tienes un 15% mas que el mínimo, es muy posible que en zonas que el piso este inclinado te marque falta de aceite
Aquí tienes un enlace de aceite Ineo bastante mas barato.
http://www.pidenosaceite.es/17-aceite-total-coche
http://www.todoparatucoche.com/lubrican ... e/32-total
 #189597  por MildoscientoST
Muchas gracias Abelin birras:
 #189694  por Sabu
El aceite siempre INEO.
Es mas, si tuviese menos km te diría que lo ideal sería incluso el Ineo First, pues de pasarte lo que ahora, podrías pasar a Ineo y seguramente no gastase apenas nada de aceite.
 #189696  por Abelin
Ese aceite "Ineo First" es para bajas temperaturas y para el Stop & Start cumple con la especificación C1-C2 y la norma de PSA PSA B71 2312 y PSA B71 2302 Chine
En la ficha técnica no aparece las cenizas sulfatadas
http://www4.total.fr/nordic/auto_lubs/que ... 30_ENG.pdf
El INEO ECS cumple con la especificación C2 y la norma PSA B712290
Y con unas cenizas sulfatadas de 0.69
http://lubricantes-online.com/WebRoot/S ... s_5w30.pdf
El coche de el es del 2008 por lo cual debe de cumplir la norma PSA B712290
El tiene un motor HDi y no usamos el mismo aditivo para el FAC el esta equipado con e-HDi
¿Por cierto no comenta cuanto aceite le consume?
