• Se paro y no arranca mas
 #197256  por fede_300
Hola Almartin,aparentemente es la BSM ya se la llevaron para revisarla.Luego de probar varios captores y ver que el cableado estaba correcto decidimos sacar la BSM y mandarla a revisar.Sabu al principio creiamos que era un problema de inyeccion pero sacamos el filtro de gasoil y intentamos ver si llega combustible y llega perfecto,no se si tiene algo que ver a lo que te referis
 #197263  por Sabu
fede_300 escribió:Hola Almartin,aparentemente es la BSM ya se la llevaron para revisarla.Luego de probar varios captores y ver que el cableado estaba correcto decidimos sacar la BSM y mandarla a revisar.Sabu al principio creiamos que era un problema de inyeccion pero sacamos el filtro de gasoil y intentamos ver si llega combustible y llega perfecto,no se si tiene algo que ver a lo que te referis
No, puede llegar gasoil pero la rampa podría estar ya dañada.
A ver qué te dicen de la BSM.
 #197284  por fede_300
Ojala que pronto lo podamos solucionar,muchas gracias Sabu!!! Ni bien tenga novedades los pongo al tanto!!! ok: ok: ok:
 #197371  por fede_300
Buenos días amigos del C6!!! Quiero comentarles que finalmente pudimos solucionar el problema,era el cableado de la refrigeracion que estaba haciendo maza y por precaucion el coche se bloqueo completamente para evitar algún daño,acomodamos los cables y arranco sin problemas!!! Muchas gracias por su ayuda!!!
