Foro Citroën C5, C6 & Hidroneumáticos de Hydractives.com
Foro Oficial del Club Citroën C5 España
Fecha actual Mar Sep 7 6:35:53 GMT 2010
Todos los horarios son UTC + 1 hora
Nuevo tema Responder al tema  [ 5 mensajes ]
Autor Mensaje
 Asunto: Posibles problemas con los motores 1.6 HDI de PSA
Nuevo mensajePublicado: Jue Jul 29 9:27:49 GMT 2010
Aprendiz de Hydro I
Avatar de Usuario
Zona: Madrid
Número de Socio: 1929
Monograma en coche: No
Coche: Citroën C5 III (X7)
Carrocería: Berlina
Suspensión: Metálica
Color: Azul Borrasca
Fabricado: 2010
Acabado: Business
Pack: Business
Tapicería: Tejido Rafaelo
Motor: 1.6 HDi 110cv
Cambio: Manual 5 Vel
FAP: Si, Equipa FAP
Audio: Equipo Origen
Navegador: No
Faro: Halógenos
Llantas: Iroise 16"
Control Velocidad:
Accesorios: USB-BOX Bluetooth
Extras: Los de serie.
Modific: Tintado lunas
os pego un texto que he leido en un foro de citroen xsara que frecuento asiduamente (xsarausurios.com) y que habla de un problema de estos motores.
15 febrero 2010 – C 002/10
Turbos PSA 1.6HDi Año 2004 en adelante
753420-5005S y 49173-07507
POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE ESTA CIRCULAR ANTES DE VENDER ESTOS TURBOS A SUS CLIENTES
El motor PSA DV6TED4 1.6HDi, es un motor altamente sofisticado, de bajas emisiones, gran potencia y se usa en múltiples aplicaciones: Citroen (C3,C4,C5, Picasso), Ford (C-MAX, Focus, Mondeo), Mazda ( 3 ), Mini ( Cooper D ), Peugeot ( 206, 207, 307, 407 ) y Volvo ( S40, V50 ).
Debido a que el motor es limpio y potente está diseñado para trabajar a altas temperaturas, lo cual implica el uso de los mejores aceites. Estos aceites deben mantenerse en inmejorables condiciones, para lo que PSA ha instalado un filtro en el tubo de alimentación de aceite al turbo y un filtro/enfriador integral de aceite para asegurar que esto sea así. Desgraciadamente esto no ocurre siempre, informes de mercado indican que si el motor funciona con niveles de aceite por debajo de lo normal, esto puede potencialmente originar una alta concentración de carbonilla en el aceite. Esta carbonilla puede bloquear el filtro instalado en el tubo de alimentación del turbo, el refrigerador de aceite y el filtro principal haciendo que el turbo falle. La bomba de vació puede también sufrir debido a este tipo de contaminación.
Como este turbo gira a 230.000 rpm, el turbo será en general la primera pieza del motor que presente signos de avería. Esto puede pasar a partir de los 45.000 Km en adelante si el nivel de aceite es bajo, si los cambios de aceite no se hacen en los periodos establecidos y si no se utiliza el aceite recomendado por el fabricante.
La experiencia nos ha enseñado que los restos de carbonilla son especialmente difíciles de eliminar en este motor. Para tratar de eliminar el fallo del turbo se deben seguir las siguientes instrucciones por parte del taller a la hora de instalar un nuevo turbo:
• El tubo de alimentación del turbo y el racor deben ser cambiados.
• La bomba de aceite se debe quitar y comprobar su funcionamiento.
• Hay que desmontar el carter y retirar todo el fango o carbonilla depositada, limpiar el colador de aceite o reemplazarlo si es necesario antes de montar el nuevo turbo.
• El refrigerador de aceite y la carcasa del filtro deben ser quitados y limpiados.
• Quitar el intercooler, vaciar todo el aceite que tenga en su interior y limpiarlo a fondo.
• Comprobar y limpiar todos los manguitos de entrada y salida de aire.
• Si el turbo viejo ha perdido aceite que ha llegado al tubo de escape, comprobar si el catalizador y el filtro de partículas están sucios o bloqueados, si es así reemplazarlos o limpiarlos según sea necesario.
• Quitar la bomba de vacío del freno, comprobar que no tengan partículas o carbonilla y cambiarla o limpiarla si es necesario.
• Montar un filtro nuevo de aceite y reemplazar todo el aceite.
• Comprobar que las juntas de los inyectores no están quemadas o dañadas, reemplazar si es necesario.
• El caudal de aceite debe ser comprobado de la siguiente manera:
o Montar el turbo en el motor dejando el tubo de drenaje suelto.
o Montar un tubo de drenaje más largo que desagüe en un recipiente.
o Arrancar el motor y mantenerlo al ralentí durante 60 segundos, a continuación apagarlo.
o Medir el volumen de aceite en el recipiente.
- 60 segundos al ralentí nos deben proporcionar como mínimo 300 cc de aceite.
o Repetir esta operación dos o tres veces para confirmar que el caudal es correcto.
o Durante esta operación no permitir nunca que el nivel de aceite del motor baje del nivel mínimo.
• El vehículo se probará en carretera durante 30 o 40 kilómetros y se volverá a cambiar el filtro de aceite.
La experiencia también nos ha enseñado que aunque se sigan todos los pasos previos no siempre toda la carbonilla se ha eliminado, con lo cual el turbo puede volver a fallar a pesar de que el turbo no sea defectuoso. Estas unidades no están cubiertas por la Garantía ya que el fallo es por causas ajenas a los componentes del turbo.
TurboMaster solo suministra turbos nuevos para estas aplicaciones, directamente de los fabricantes, los mismos que suministran los turbos a los primeros equipos y a los concesionarios de las marcas, pero no suministramos el resto de componentes involucrados en el mantenimiento.
Debido a la gran cantidad de problemas observados en este motor es por lo que nos creemos obligados a informarles antes de la posible compra de uno de estos turbos para que lo pongan en conocimiento de su cliente. Actualmente estamos observando un 15% de fallos en las unidades que suministramos y que no son responsabilidad del turbocompresor.
Siempre que suministramos este turbo lo acompañamos con la circular de servicio de Peugeot que hace referencia a este problema y que rogamos encarecidamente se las entreguen a su cliente para que proceda a seguir todos los pasos.
Para cualquier consulta sobre estos turbos no dude en ponerse en contacto con nuestro departamento comercial que les atenderá gustosamente.
Cualquier turbo devuelto en garantía estará sometido a los términos actualmente en vigor.
Queremos también explicarles que este es el único motor en que hemos observado estos niveles de fallo a lo largo de nuestra experiencia por lo que nos sentimos en la obligación de informarles enviándoles esta circular.
Arriba
 Perfil Email
 Asunto: Re: Posibles problemas con los motores 1.6 HDI de PSA
Nuevo mensajePublicado: Jue Jul 29 10:01:53 GMT 2010
Hydractive Honorífico
Avatar de Usuario
Zona: Sevilla
Número de Socio: 1515
Carrocería: Tourer
Suspensión: Hydractive 3
Color: Negro Perla
Fabricado: 2010
Acabado: Exclusive
Pack: Sin Pack
Tapicería: Mixto Tejido/Cuero
Motor: 2.0 HDi 140cv
Cambio: Manual 6 Vel
FAP: Si, Equipa FAP
Audio: Origen y RD4
Navegador: My Way
Faro: Bi-xenon Autodirec
Llantas: Baltico 17"
Control Velocidad:
Accesorios: Prot. umbral puertas
Extras: Navegador My Way
Se agradece la información.
Por mi parte, lo único que puedo decir es que tengo un C4 1.6 HDI de 110 CV, del año 2005, que tiene 124000 km y me ha dado cero problemas de motor. Todas las revisiones hechas en SO, cada 20.000 km o el año, aunque ahora recomiendan hacerlas cada 15000 en la zona de Sevilla (por el calor). Ahora va mejor que nuevo, consume menos, tira más y es igual de silencioso que cuando lo saqué del conce. Nunca se sobrecalienta, tira igual con aire que sin aire, y tanto en alta como en baja (gracias al overboost). Ah, y a los 120.000 le cambie la distribución, y sigue igual de bien. Y lo mejor es que el mio no lleva FAP, jeje. Vamos, que por mi parte, le doy un 9.5 a ese motor.
Disfruta de tu coche, que seguro que no te da problemas.
_________________
Abril de 2010, 11.500 km
Arriba
 Perfil Email
Nuevo mensajePublicado: Jue Jul 29 16:28:42 GMT 2010
Aprendiz de Hydro I
Avatar de Usuario
Zona: Madrid
Carrocería: Berlina
Fabricado: 2010
Acabado: Business
Pack: Business
FAP: Si, Equipa FAP
Navegador: No
Faro: Halógenos
Llantas: Iroise 16"
Control Velocidad:
de eso estoy seguro......a nada que se comporte la mitad de bien que el xantia al que sustituyó y al xsara con el que comparte garaje la cosa va muy bien.
la verdad es que el motor va muy bien, pero aun tengo algun recelo que otro.....es un coche muy grande para un motor tan ajustado.
eso si, lo bueno que tiene es que se paga muy poco de numerito.
mi xsara es un 2.0 hdi de 90 cv y pago el doble
Arriba
 Perfil Email
Nuevo mensajePublicado: Jue Jul 29 17:50:24 GMT 2010
Avatar de Usuario
Zona: Madrid
Carrocería: Berlina
Fabricado: 2009
Acabado: Premier
Pack: Premier My Way
Tapicería: Tejido Sanderson
FAP: Si, Equipa FAP
Navegador: My Way
Faro: Halógenos
Control Velocidad:
Extras: Ninguno
Una información muy útil.
Arriba
 Perfil Email
Nuevo mensajePublicado: Jue Jul 29 18:29:51 GMT 2010
Presidente del Club.
Avatar de Usuario
Zona: Pontevedra
Número de Socio: 1
Monograma en coche:
Carrocería: Berlina
Color: Gris Orageux Metalic
Fabricado: 2005
Acabado: VTR {Pre-Serie}
Pack: VTR + Fun. Automatic
Tapicería: Tejido Alcántara
Motor: HDi 16 Válvulas
Cambio: Manual
FAP: Si, Equipa FAP
Audio: Equipo HIFI JBL
Navegador: Navidrive
Llantas: Hungaro 16"
Control Velocidad:
Accesorios: USB-Box
Extras: Faros Bi-Xenon
Modific: Ilu. interior Azul
Bueno,
Cierto es que estos motores necesitan unos buenos mantenimientos para su perfecto estado de funcionamiento.
La nota está orientada al cambio de turbo, pero no a algo "normal" en cada revisión.
Aún así, estos problemas aparecieron en las primeras unidades, y poco a poco han ido desapareciendo.
Para un correcto mantenimiento de este motor yo os recomiendo:
- Cambio de Aceite y filtro cada 20.000 o antes preferiblemente (mejor 15.000-17.000km)
- Aceite Total Quartz 9000 o Ineo, según si tiene FAP o NO.
- Cada 2 cambios de aceite realizar un lavado interno del motor con PROTEC MOTOR FLUSH
- Cambio de filtro de aire cada 40.000Km máximo.
Las indicaciones del fabricante satisfacen las necesidades del motor, pero yo personalmente recomiendo un mantenimiento más severo que nos ayudará a mantener el motor en perfectas condiciones durante mas tiempo.
- En caso de usarlo en condiciones severas, es interesante usar el antifricción de PROTEC, que da muy buenos resultados.
Un saludo!
_________________
Hydractives International Network - Club Citroën C5 España
Antes de enviarme un MP recuerda que:
1- Tenemos una zona de dudas del foro, donde puedes aprender a subir imágenes, cambiar avatar, modificar la hora, ver los derechos de los Socios, Portadores de Monograma y Foreros.... De esta manera, resolverás tus dudas antes de que yo te pueda responder
2- El acceso al área VIP está limitado solo a Socios y Portadores del monograma, ya que consideramos que los Socios merecen una distinción. Aún así, todo el contenido de esta zona, está en el foro, por lo que usando el buscador lo encontrarás
3- Cuando me envies un MP, intenta expecificar al máximo el asunto, ya que los mensajes se clasifican automáticamente. Si tienes una duda, pon "duda", si es por monogramas, pon "monogramas", si es por el carnet, pon "carnet".... Así podré responder más rápido.
4- Suelo responder tan pronto como pueda, pero recibo una media de más de 30 MP al día.
Arriba
 Perfil
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
Buscar:
Saltar a:
Club C5 España - Hydractives
Hydractives no se responsabiliza de los mensajes publicados por sus usuarios.
HYDRACTIVES INTERNATIONAL NETWORK
Forum By PhpBB
