• Verificación de campañas pendientes.
 #186305  por Ahngel
 02 Feb 2015, 18:03
-Beto- escribió:Os comento que el enlace que te permite comprobar si tu coche tiene alguna campaña vigente NO FUNCIONA.
Acabo de dejar mi coche en la citroen y me han dicho que tiene una campaña de actualización con referencia al kit de distribución y me lo van a cambiar gratis.
En la web me pone: Usted hoy no tiene campañas vigentes
¿Es por un ruido que te hace? según tengo entendido la bomba de agua del motor 1.6 tiene un pequeño rezume que con el tiempo va cayendo sobre una de las poleas de la distribuicion y va generando como un siseo que se nota sobre todo al ralenti y por el lado derecho del coche (lado del acompañante) pero claro, lo llevas al taller y te dicen que ese ruido es normal, que puede provenir de la zona de la distribucion pero que mejor cuando toque cambiarla quitarlo todo y soltar la pasta, en fin, los pseudo servicios oficiales que solo tienen el logo de la marca :ico18:
 #186322  por -Beto-
 03 Feb 2015, 07:41
No no, si yo no he notado nada.
Lo llevé al taller a que me pintaran los paragolpes aprovechando que una mujer me dió un golpe y rellenamos un parte. Al meter los datos de mi coche en el ordenador del taller le saltó el aviso de que mi coche estaba afectado en la campaña de actualización del cambio del kit de distribución por precaución.
 #195469  por Borva
 31 Ago 2016, 11:54
Que pena que no funcione el enlace... alguna alternativa?
 #195480  por didacgil9
 01 Sep 2016, 10:02
Google es tu amigo:
cadena de búsqueda: "campana-de-actualizacion citroen"
Enlance:
http://www.citroen.cl/servicio-al-cliente/#servicio3
 #196419  por THP
 15 Nov 2016, 09:35
Hola!
Ayer dejé el coche en el taller y le ha salido la "Campaña NNR". ¿Alguien sabe en qué consiste?. Le pregunté al recepcionista y me dijo que algo relacionado con el "Cálculo del motor", que ya me lo explicarían cuando recogiera el coche. Es un THP 156.
 #196433  por THP
 16 Nov 2016, 13:06
Me autocontesto:
Después de mucho buscar en google encontré esto en un foro francés sobre la campaña NNR:
Traducción de google al español:
"El fabricante solicita para descargar la última versión del software de la computadora de control del motor. La evolución se centra en la optimización de la inyección de avance del encendido de la gestión de la distribución y la prevención de traqueteo. Permiten que tiene un control de motor óptima para todas las fases de la operación "
 #196734  por alpripe
 11 Dic 2016, 12:32
THP escribió:Hola!
Hola, al final te hicieron la campaña esta? Te dijeron en que consistía?
A mi desde hace un año o así me ha empezado a sonar el traqueteo al arrancar el coche en frío típico de los THP y que es problema del tensor de la distribución (hay un montón de info en la web). No se si la campaña está relacionada también para prevenir esto... Mi coche es del 2012 y también es el THP 156cv. La ultima revisión la pasé hace unos meses.
 #196736  por THP
 11 Dic 2016, 13:36
alpripe escribió:
THP escribió:Hola!
Hola. Como bien dices, sobre el tema del traqueteo de los THP hay mucha info en la web. Por lo que yo tengo entendido después de mucho leer en la web, el problema grave del traqueteo que terminaba en rotura fue corregido y no afecta a los motores THP a partir del 2011.
Por otro lado, ese traqueteo al arrancar en frío sigue existiendo , pero suele empezar a partir de los 50.000 km más o menos. Yo llevé el mío a tres talleres distintos y en los tres me dijeron que el ruido era normal, que no le veían nada raro, que se debía al ruido metálico de los taqués hasta que el aceite subía y los lubricaba (unos 30 seg. más o menos). Lo que sigo sin entender es por qué no lo hacía al principio y ahora sí.
Sobre la campaña no me dieron mucha información, no sé si por desconocimiento o por otros motivos. Me dijeron simplemente que era una optimización del software de cálculo del motor. Yo lo que he notado es algo más de suavidad en la conducción y se ha reducido algo el consumo. Creo incluso que el traqueteo en frio se ha reducido bastante pero no ha desaparecido.
Quizás deberías preguntar en tu taller por dicha "campaña NNR", y si obtienes más info te agradecería la pusieras aquí.
