victorpictor escribió:no consiguo entender para que sirve la posición de parking en la suspensión. no le veo utilidad, solo desgaste inútil de la bomba de suspensión
a mí para lo único que me ha servido es para que, al quitar el contacto mientras la copilota abría la puerta, se bajara el coche y la puerta se empotrara contra la acera
Eso me ocurrió a mi la primera vez que aparque en la puerta de mi casa, al segundo día lo dejo subido una posición mas alta del normal.
Buenos días, como se soluciono?
Llevo dos meses sufriendo con el mismo problema, lleve el coche a sustituir los silent blocks de los trapecios y desde entonces empezó a dar fallo la suspensión. Acabo por quemar el maxifusible por lo que entendimos que el motor del bloque hidraulico estaba roto. Pedi un bloque completo de desguace y esta montado pero no coge nada de líquido LDS del deposito. Mantuvimos motor eléctrico y bloque hidraulico de desguace y le montamos las centralitas que llevaba el coche de origen. El motor se oye trabajar pero la bomba parece que no coge líquido. Ayer soltamos la linea de alta de la bomba y no sale nada de líquido. Sabeis si se puede montar el motor eléctrico a mi antigua bomba? Es sencillo? Otra cosa, la referencia de la bomba que lleva mi C6 es 963671388000 pero por numeracion parece de un C5, son intercambiables? La de un C5 vale para un C6?
Antes que nada gracias por el consejo. Alguien puede confirmar que son dos kilos? En mi taller dicen que 0.5kg de presión y con esa presión el líquido no lo coje. Hemos abierto también el purgador de las esferas traseras y no hay nada de presión en el circuito, el LDS que le queda sale sin presión. Por cierto, el mecanico ha comprobado hoy la bomba vieja fuera del coche alimentando con pinzas y el motor eléctrico hecha humo, debe estar bien frito. Lo siguiente que Quería probar es montar el motor de la bomba "nueva" de desguace con la caja de valvulas de la rota, por si la de desguace estuviera rota o bloqueada por algún motivo, si se ha quemado solo el motor eléctrico la caja de valvulas deberia estar bien en teoria.
Nota: Hay un video en el que se explica todo el procedimiento de llenado y purga pero esta en frances y no pillo ni una. Cualquier consejo es bienvenido.
