• [Brico] Instalación Bi-Xenón Autodireccionables + lavafaros.
 #192483  por Abelin
 27 Feb 2016, 19:19
Nor escribió:Joer que guay!!
No solía entrar mucho por la zona del X7, pero estoy empezando a buscar un tourer con hidractiva y la mayoría de lo que me gusta por €€ es con halógeno... y yo habiendo pasado a bixenon mi serie II, no voy a dudar llegado el caso, hacer lo mismo con este.
Parece incluso menos complicado el tema del cableado.
Enhorabuena cracks
Prueba a circular con los faros Halógenos veras que luz tiene, date cuenta que el Xenón con lluvia pierde intensidad.
Lo comento por la zona en la que vives.
 #192491  por Almartin
 27 Feb 2016, 20:33
fran_ escribió:Gracias Almartin, me da continuidad el pin 15 (como dices) y el pin 7
Entonces bastará con que añadas un Pin, en el hueco nº14 del conector que llega a cada foco (tanto en el izquierdo como en el derecho) y que actualmente no tienes nada cableado en esa ubicación, y este lo unes con el Pin nº7 de ese mismo conector (el 7 es masa chasis)
De esa forma, ya quedaría funcionando el alumbrado de curva estático.
Ánimo y a por ello. Saludos
 #192504  por fran_
 29 Feb 2016, 12:55
De nuevo muchas gracias ok:
 #192741  por chimpa26a
 23 Mar 2016, 17:31
Hola compañeros, buscando en EBay he encontrado los lavafaros que además ya me han llegado por : 35.21 + 9.39 de gastos de envió= 44.60 euros cada uno esta tirado de precio pongo el enlace te ahorras una pasta viene de Polonia y llego por seur
http://www.ebay.es/itm/HEADLAMP-WASHER-NOZZLE-CITROEN-C5-III-2008-X7-ORIGINAL-LEFT-NEW-/111914222162?hash=item1a0e9b8252:g:hUUAAOSwg3FUjtLM
 #193089  por fran_
 19 Abr 2016, 13:52
Me esta resultando imposible encontrar el conector del corrector de faros, ni desguaces ni despieces no encuentro uno por ningún lado, no tendréis alguno para vender o sabéis algún sitio donde lo tengan? Si no estoy por poner los terminales directamente al corrector
 #193115  por Almartin
 21 Abr 2016, 10:53
fran_ escribió:Me esta resultando imposible encontrar el conector del corrector de faros, ni desguaces ni despieces no encuentro uno por ningún lado, no tendréis alguno para vender o sabéis algún sitio donde lo tengan? Si no estoy por poner los terminales directamente al corrector
Hola.
Pues el conector del corrector no se vende, y tampoco forma parte del catalogo de conectores de la marca, sin embargo me parece que Abel había encontrado un fabricante que vendía terminales y no estoy seguro si también conectores de estas caracteristicas.
Te resultará más facil encontrar un conector de calculador de suspensión Hydractiva, (va conectado al bloque Hidraulico) es igual tanto en forma, como en distribucuión de terminales que el del corrector de faros, con la diferencia que las guias de encaje de estos dos conectores están en otra posición cosa que con una dremel puedes solucionar sin problema. Obtenlo de cualquier C5 Serie II o III con suspensión Hydractiva.
No realices la instalación poniendo los terminales directamente al corrector, en el exterior del vehiculo es muy importante que todos los terminales y conexiones estén bien aislados de suciedad y sobre todo de humedad de lo contrario podrías provocar importante avería en la Red Can-Bus si algunos de esos terminales se mueve o deteriora ya que el corrector de faros como sabes está conectado en el Multiplexado. Un corto o falso contacto podría mandar tu BSI a la basura.
 #193154  por fran_
 24 Abr 2016, 11:34
No sabia que ese conector también valía!! Eso facilita mucho las cosas porque C5 II si que he visto en los desguaces y esos todos lo llevan aunque haya que limar las guias.
Gracias!
 #193476  por fran_
 15 May 2016, 08:42
Tengo una pequeña duda, el pin 12 de los faros que hay que pasar al 9, en la instalación halogena este cable acaba en el conmutador corrector faro 6600 y en los xenon va a la BSM, hay que tirar un cable del pin 9 (y H3 y F2 del corrector) al 4 del 28V GR, pero no hay que anular el que da al conmutador 6600 de la instalación halogena?
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
