• [Brico] Instalación navegación original (RT5/RT6/RNEG/NG4)
 #185858  por Nor
 16 Ene 2015, 00:38
Hola!
perfecto. Respecto a la antena me dan una generica que podría ocultar en el salpicadero. Imagino que valdrá.
Por otra parte sabeis la referencia del marco de la pantalla?? Vaya, el trozo de salpicadero que hay que cambiar.
Tengo casi cerrado la adquisicion a falta de resolver estas dudas para ver por cuanto me sale.
gracias de nuevo
 #185869  por Somi
 16 Ene 2015, 23:14
Nor escribió:Hola!
gracias de nuevo
Ese tipo de antena sólo te va a dar problemas, mi consejo es que ya que te pones montes una original, sinó, casi seguro que te arrepentirás.
 #185871  por Nor
 17 Ene 2015, 00:42
Gracias somi, lo tendré en cuenta.
No se si tu me puedes pasar precio por m.p. de antena y marco.
un saludo
 #185875  por Somi
 17 Ene 2015, 10:14
Nor escribió:Gracias somi, lo tendré en cuenta.
un saludo
Hola, no puedo pasarte precios porque no dispongo de dicho material, sólo he visto el comentario y quería darte consejo :)
Un saludo!
 #185884  por Almartin
 18 Ene 2015, 19:35
xavi_xm escribió:Hola Martin excelente aporte yo realice lo mismo con RT6 pero la unica cosa que no le encontré solucion es la ruedita derecha del volante a vos te funciona? Gracias por evacuarme la duda un saludo desde Argentina :mrgreen: ;)
Hola!
¿Dejó de funcionar del todo o solo parte de sus funciones? La rueda derecha del volante sigue siendo funcional. Desplazar arriba y abajo por los menu, emisoras de radio y presionando accedes a los menu.
Revisa la telecodificación de tu equipo, relacionado con el tipo de mandos de volante que equipa en este caso tu C6
Nor escribió:Hola!
gracias de nuevo
Buenas!
Yo también te recomiendo por experiencia que instales la antena GPS de origen en este caso situada en el techo del coche pues tienes el taladro de la carroceria ya hecho.
Con una antena GPS interna circulando por ciudad entre edificios pierde bastantes satelites y esto se traduce en perder precisión, posicionarte en calles colindantes, ir con retraso respecto a tu marcha real. Esto ya depende de tu nivel de exigencia a la hora del funcionamiento del navegador.
La fachada de la pantalla "Negro Mistral" es la referencia 16 069 484 ZD
 #185905  por xavi_xm
 20 Ene 2015, 03:58
Hola!
Revisa la telecodificación de tu equipo, relacionado con el tipo de mandos de volante que equipa en este caso tu c6
Hola nuevamente, la ruedita en si no funciona si lo hace el boton que actua presionandola, la del otro lado que navega por la pantalla central si lo hace, es raro talvez me falto algo en el aprendizaje con diagbox, este navegador antes estaba instalado en un c6 vendi el auto pero me quede el nav para ponerlo en el C5 es un THP exclusive sin hifi
 #185940  por Almartin
 20 Ene 2015, 20:26
xavi_xm escribió:Hola nuevamente, la ruedita en si no funciona si lo hace el boton que actua presionandola, la del otro lado que navega por la pantalla central si lo hace, es raro talvez me falto algo en el aprendizaje con diagbox, este navegador antes estaba instalado en un c6 vendi el auto pero me quede el nav para ponerlo en el C5 es un THP exclusive sin hifi
En C5 X7 es volante con mandos centralizados fijos. Revisa como está telecodificado este parametro con Diagbox, seguramente sea por esto mismo.
 #190872  por Mankalas
 10 Nov 2015, 16:11
Hola,
Estoy interesado en ponerle el navegador al coche, pero no veo las referencias del marco que hay que comprar ni las referencias de la pantalla y el navegador en si,además, las fotos del brico solo se ven 4 de ellas, las demas no las veo.
Me podriais indicar estas referencias?
Gracias!!!
