• [Brico] Instalación navegación original (RT5/RT6/RNEG/NG4)
  • Un espacio creado especialmente para los manitas. Aquí encontrarás todo lo relacionado con modificaciones de audio, iluminación, carrocería etc.
 #190886  por Mankalas
 11 Nov 2015, 17:47
Nadie???
O algún brico de calidad donde se vean referencias,fotos,etc...Que este le falta muchisima información.
Gracias!
 #190981  por Almartin
 18 Nov 2015, 17:51
Mankalas escribió:Nadie???
Gracias!
He revisado y puesto al día la primera página, no le veo problema a las fotos, tal vez sea tu ordenador el causante, prueba desde otro dispositivo.
Varios foreros ya han realizado la instalación de su navegador siguiendo los pasos aquí explicados sin el menor contratiempo, no obstante si tan parco en calidad te parece te invito a que tu mismo publiques un brico cuando completes la instalación.
En la instalación de un navegador original tener las referencias de poca ayuda te servirá ya que de cada modelo de equipo existen mas de una decena de referencias dependiendo de las variantes de vehículos en las que se monta.
Lo más indicado es que busques el modelo que prefieras identificándolo por el frontal del aparato.
En cuanto a la fachada de plancha de abordo buscar una teniendo en cuenta de que existen dos modelos, según si la pantalla es Resolución Estándar o Alta Resolución.
Los siguientes modelos son lo que ha equipado el C5 en fabrica, a falta de incluir el reciente SMEG+ con pantalla táctil de 7" con el cual la instalación difiere a la aquí explicada.
-RT4.
-NG4.
-RNEG, cartografía en tarjeta SD, en la parte inferior del equipo. Inscripción Bluetooth sobre el lector de CD.
-RT6, el frontal es parecido al RNEG pero en este caso no lleva el lector de tarjeta, ya que la cartografía va en la memoria interna. Inscripción Bluetooth en la zona inferior del equipo.
 #190984  por Abelin
 18 Nov 2015, 19:37
Gracias!
Como bien comentas falta información, pero, si te das cuenta el ha realizado el brico desde un navegador a otro, con lo cual alguno de los materiales no ha necesitado, con lo cual no tiene referencias o como en tu caso no las ha buscado.
Tu pregunta, pero no menosprecies a nadie.
 #190996  por cur
 18 Nov 2015, 23:58
Enhorabuena!!! te felicito buen brico. :ico16:
 #191016  por Mankalas
 20 Nov 2015, 14:54
Por lo que sea, ahora veo todas las fotos perfectas desde cualquier dispositivo y antes no las veia.
Y el Brico tiene muy buena pinta, si he ofendido a alguien lo siento, pero es que un brico de estas caracteristicas solo con 4 fotos tal y como yo lo veia, no me parecia un brico de la calidad que tiene ahora con las indicaciones+las fotos.
 #191017  por Abelin
 20 Nov 2015, 17:07
Mankalas escribió:Por lo que sea, ahora veo todas las fotos perfectas desde cualquier dispositivo y antes no las veia.
Si te defines por un navegador, y tienes algún problema, pregunta y si sabemos lo que necesitas, te intentaremos el ayudarte.
 #191024  por albatrosadr
 20 Nov 2015, 19:56
genial eres un fenomeno
 #191162  por Almartin
 03 Dic 2015, 13:39
Estos son los dos modelos de Clips empleados en las conexiones de la instalación.
