Página 3 de 9
Re: [Brico] Instalación navegación original (RT5-RT6/RNEG/NG
MensajePublicado:11 Nov 2015, 17:47
por Mankalas
Nadie???
O algún brico de calidad donde se vean referencias,fotos,etc...Que este le falta muchisima información.
Gracias!
MensajePublicado:18 Nov 2015, 17:51
Mankalas escribió:Nadie???
Gracias!
He revisado y puesto al día la primera página, no le veo problema a las fotos, tal vez sea tu ordenador el causante, prueba desde otro dispositivo.
Varios foreros ya han realizado la instalación de su navegador siguiendo los pasos aquí explicados sin el menor contratiempo, no obstante si tan parco en calidad te parece te invito a que tu mismo publiques un brico cuando completes la instalación.
En la instalación de un navegador original tener las referencias de poca ayuda te servirá ya que de cada modelo de equipo existen mas de una decena de referencias dependiendo de las variantes de vehículos en las que se monta.
Lo más indicado es que busques el modelo que prefieras identificándolo por el frontal del aparato.
En cuanto a la fachada de plancha de abordo buscar una teniendo en cuenta de que existen dos modelos, según si la pantalla es Resolución Estándar o Alta Resolución.
Los siguientes modelos son lo que ha equipado el C5 en fabrica, a falta de incluir el reciente SMEG+ con pantalla táctil de 7" con el cual la instalación difiere a la aquí explicada.
-RT4.
-NG4.
-RNEG, cartografía en tarjeta SD, en la parte inferior del equipo. Inscripción Bluetooth sobre el lector de CD.
-RT6, el frontal es parecido al RNEG pero en este caso no lleva el lector de tarjeta, ya que la cartografía va en la memoria interna. Inscripción Bluetooth en la zona inferior del equipo.
MensajePublicado:18 Nov 2015, 19:37
por Abelin
Gracias!
Como bien comentas falta información, pero, si te das cuenta el ha realizado el brico desde un navegador a otro, con lo cual alguno de los materiales no ha necesitado, con lo cual no tiene referencias o como en tu caso no las ha buscado.
Tu pregunta, pero no menosprecies a nadie.
MensajePublicado:18 Nov 2015, 23:58
por cur
Enhorabuena!!! te felicito buen brico. :ico16:
MensajePublicado:20 Nov 2015, 14:54
por Mankalas
Por lo que sea, ahora veo todas las fotos perfectas desde cualquier dispositivo y antes no las veia.
Y el Brico tiene muy buena pinta, si he ofendido a alguien lo siento, pero es que un brico de estas caracteristicas solo con 4 fotos tal y como yo lo veia, no me parecia un brico de la calidad que tiene ahora con las indicaciones+las fotos.
MensajePublicado:20 Nov 2015, 17:07
por Abelin
Mankalas escribió:Por lo que sea, ahora veo todas las fotos perfectas desde cualquier dispositivo y antes no las veia.
Si te defines por un navegador, y tienes algún problema, pregunta y si sabemos lo que necesitas, te intentaremos el ayudarte.
MensajePublicado:20 Nov 2015, 19:56
por albatrosadr
genial eres un fenomeno
MensajePublicado:03 Dic 2015, 13:39
Estos son los dos modelos de Clips empleados en las conexiones de la instalación.
Re: [Brico] Instalación navegación original (RT5/RT6/RNEG/NG
MensajePublicado:04 Abr 2016, 17:53
por Mankalas
Pues en 15 días tengo ya el mío,bueno,que era de mi padre, del 2010 y voy a ponerme manos a la obra :)
No se si alguien tiene todo para venderme o algunas partes, a ver si podmeos llegar a algún acuerdo.
MensajePublicado:25 Abr 2016, 10:19
por Mankalas
Bueno,
Pues ya tengo el mío instalado,la verdad que le da un toque bastante exclusivo y funciona muy bien, salvo el microfono.
Estuvimos Almartin y yo en contacto para solventarlo, pero no fuimos capaces de hacer funcionar el microfono, he leído en un foro que el microfono esta compartido con etouch a traves de la caja nomada,al menos eso es lo que yo entiendo.
Puede ser que dejando los cables del micro conectados a la caja nomada ya funcione??
Os pongo lo que dicen en ese foro, a ver si sacais algo mas en claro:
Got mine done as well:
The microphone was already in place, the connection box is sharing it with etouch. The connection box had the same USB connector as the RT6, so no cutting/soldering was required just some rerouting of the cable. AUX-in went from the USB/AUX socket to the conn box as well, was easy to add to the RT6.
The connection box was located above the glove box, which was somewhat tricky to remove. Inside are a 7 visible screws (Torx20), then it becomes somewhat nasty, the cover has to go to reveal 3 more screws. Both lights need to be removed (in and below glove box), the passenger airbag switch has to be disconnected. The A/C nozzle to the glove box has to be pulled down, the hose can be pushed up then and the glove box will slide out. With the A/C hose properly secured on the top end, it is relatively easy to reconnect it and put everything else back together.
The RT6/display installation was less troublesome than fixing these details, but in the end this is now as close as it gets to an originally fitted emyway.
Si no, a ver si alguein me puede decir como reconectar ese microfono.
Gracias!!!
