Por lo que me cuentas, la idea sería montar el sistema con un Raspeberry Pi que usaría la entrada principal de tu pantalla PAL. Cuando pones la marcha atrás, la entrada secundaria tomaría el control de la pantalla y mostraría la cámara trasera.
Sí que es factible, con la condición de usar el Raspberry Pi, en vez de usar un Arduino. Lo pongo en los planes.
Por otro lado, me parece que quieres que el Raspberry Pi lea el Bus CAN, por lo que deberá conectarse con el bus, quizá a través de un módulo ODBII bluetooth, por ejemplo.
La pega que le veo al C5 para eso, es la ubicación el conector ODBII para el bus. No deja cerrar la guantera central si tengo el lector ODBII conectado.
Tienes alguna sugerencia para obtener los datos de otro modo? Respecto a mostrar la información del Bus CAN, asumo que podemos instalar una aplicación ya desarrollada para Linux. Algo como esto:
http://www.cowfishstudios.com/blog/obd- ... -head-unit
