• Enganche remolque
 #186944  por Marza_77
Buenas noches a todos. Pues si no fuese suficiente con lo del sensor, ahora no veo el conector de la caja remolque!!!!! Hay días que es mejor no levantarse!!!!! :ico13: No se si reir o llorar aunque a estas alturas de mi vida, hare lo primero ris:ot ris:ot
El conector que puso Anhgel no está aunque he visto uno que no va conectado a nada
Anhgel o los que lo habeis instalado: puede ser ese y ser diferente en mi coche?
Otra duda es que me ha dado por mirar en la caja fusibles y donde dice el manual que debe haber uno para la caja remolque esta vacio. Lo raro es que solo he visto una patilla para el fusible en vez de 2 como llevan el resto de ellos.
Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería. Tengo que confirmar la cita para la instalación pero si no tengo la preinstalacion tendria que dejarlo de momento.
Muchas gracias y un saludo.
Perdonar pero al subir las fotos se han girado y no se como corregirlo. La postura correcta es girandolas 90° a la derecha.
 #186949  por Satellite
El conector que necesitas está envuelto en una espuma.
Ese conector naranja es para el "dong dong" de la regulación de la suspensión trasera. Mirate un brico que hice sobre eso.
Si tienes dudas te paso mi teléfono y te comento.
 #186950  por Ahngel
Esta cubierto por la espuma, es para evitar que el conector de plastico haga ruido:
 #186951  por Marza_77
Muchas gracias Satellite y Anhgel. Mañana miro donde indicas. Sobre lo del fusible que opinas? Deberia estar?
Mañana miro el brico que me comentas Satellite que ahora solo tengo disponible el teléfono y es un poco incomodo
 #186954  por Ahngel
Lo del fusible no se decirte porque no lo he mirado, pero si se que en el conector con el tester pude comprobar que hay voltaje nada mas abrir el cierre de las puertas del coche.
 #186957  por Marza_77
Ahngel escribió:Lo del fusible no se decirte porque no lo he mirado, pero si se que en el conector con el tester pude comprobar que hay voltaje nada mas abrir el cierre de las puertas del coche.
Muchas gracias Anhgel. Esta tarde busco el conector y compruebo si le llega corriente.
Un saludo. birras: birras:
 #213869  por lito-277
Hola chicos
Ya se que es un tema ya de hace unos años
Hace poco me han instalado enganche de remolque no original de 13 polos
Marca : enganches Aragón
Los sensores traseros me detectan la bola como obstaculo.
Quería saber si eso es normal o si hay que programar algo con la Lexia para decirle que tiene bola.
 #224290  por Satellite
El enganche original lleva un microinterruptor que se acciona cuando conectas la piña y avisa a la centralita que llevas remolque. Con una centralita y cableado no original no se puede.
 #224293  por lito-277
Mil gracias por responder, la verdad que este foro tiene muy poco tiro.
Me he acostumbrado ya a desconectar los sensores al llevar la bola.
Gracias
 #224294  por Satellite
Hace 15 años esto hervía... El modelo no se fabrica ya y el sustituto... pues bueno... de ahí el que se mueva poco.
