• Levas CMP
 #187824  por Satellite
Pues hay que comprar dos levas a 60 euros cada una, más la carcasa de la columna de dirección que cuesta otros 60 euros, más el cableado que cuesta unos 25 euros si mal no recuerdo. Luego hay que conectarlo a la palanca...
 #187833  por tinopillado
Gracias Satellite eres un crack un genio
 #204141  por Nawe18
Satellite escribió: 11 Abr 2015, 09:33 Ese conector que dices probablemente sea el del mando de regulación de altura de los faros si tu coche lleva hydractiva. En el mío también viene y queda muerto.
Aprovecho para decir que si alguien quiere que le convierta su coche con caja automática secuencial a levas, que me lo diga. Se puede hacer. Eso sí, tengo que hacerlo yo!
se que el post es viejo... pero dime precio y me apunto a que lo hagas soy de bcn y bajar a tarragona me cuesta nada y menos!!!
besote;:
 #204142  por Nawe18
Nawe18 escribió: 30 Jul 2018, 17:26
se que el post es viejo... pero dime precio y si me encaja me apunto a que lo hagas soy de bcn y bajar a tarragona me cuesta nada y menos!!!
besote;:
 #204147  por Satellite
Pues todo es hablarlo! Pero mejor después de verano. Mándame un privado!
 #204298  por Nawe18
Satellite escribió: 30 Jul 2018, 20:29 Pues todo es hablarlo! Pero mejor después de verano. Mándame un privado!
no me deja enviarte privados!
si quieres hablamos por correo , dark.nawe@gmail.com
y claro que seria después de verano , jejeje que ahora me voy y no vuelvo hasta principios de septiembre
 #205350  por fapfapfap
Hola cracks que tal
Como quedo el tema de las levas en un cas? Satellite lo ves viable? Hay que poner la palanca en M? O va automático?
En telecodificado de la caja me da opcion de poner mandos al volante.
según los esquemas de los coches que las llevan o llevan otro calculador de caja suplementario o como el caso del 508 gt con el cual comparto motor y caja lleva otra bsi diferente y ahí conectados los mandos.
Supongo que lo que dice satellite es empalmar los cables de las levas al secuencial de la caja no?
No se a ver los gurus del foro que opinan birras: :KDD:
 #205391  por Almartin
fapfapfap escribió: 26 Sep 2018, 18:10 Hola cracks que tal
En nuestro C5 con una caja "CAS", se puede hacer usando la palanca en M, y sacando de ahí las levas con una instalación auxiliar activada por rele al poner el selector en secuencial. Los "Cmp" lo llevan pero porque funciona de una manera muy distinta y que no se puede transladar a un "CAS".
Aunque salga la opcion de codificado en la caja de cambios, no funcionara nunca, no esta en el software implementado ese bit de la codificación, ni se podría cablear con la BSI, pues es muy disinta a la de un 508.
 #205393  por fapfapfap
Gracias por responder almartin
Por lo que e visto en mi coche no son pulsadores corrientes o no e desmontado suficiente para verlo. Lleva donde se pone la palanca M una placa electronica y imagino que seran sensores electromagneticos. No tengo mucha idea de todo esto.
Las levas las tengo de un desguace y me las regaron al ir con un amigo al comprar el volante para el. Que tendria que hacer para hacer esa cocexion auxiliar?
algún esquema o alguna cosa?
Supongo que no es como yo lo veia de llegar empalmar a los cables y listo
 #216854  por Karlitosss
Hola buenas, refloto el hilo para preguntar como terminó todo esto?
Me gustaria ponerselas a mi CAS aunque haya que pasar a M antes de usar las levas, pero es que cada vez que vengo de la Picasso de mi chica y cojo mi C5 las echo mucho en falta.
Alguien aparte de Satellite que sepa como instalar/haya instalado las levas a un CAS?
Saludos!!
  • 6
  • 7
  • 8
