Bueno, voy a explicar como he preparado el plafón para poder meter los dos tipos de iluminación.
Material.
Soldamos los cables al interior del plafón.
La luz blanca, irá a los conectores del coche.
Para la luz ambiental, se aprovecha el mismo negativo, sacando el positivo mediante un agujero en el plafón, por el lado contrario del conector, que corresponde al cable amarillo.
Y los extremos del mismo, a las tiras led, doblando lateralmente la menos rígida, que en mi caso es la de luz blanca.
Finalmente, ponemos juntas las dos tiras de led, para la cuál con unos trozos de plástico, me hice un apoyo.
Como se puede ver, dejo un conector extra para el positivo del alumbrado ambiental.
Y así de sencillo.
Material.
Y así de sencillo.
C5 X7 Restiling 1.6HDI 115 CV
Equipamiento nuevo original: cortinillas traseras, bandeja trasera con cortinilla, parasoles delanteros con espejos iluminados...
Mis brikos y sumando: alarma Delphi, iluminación led maletero, iluminación led seguridad capot maletero; plafón trasero igual que delantero; luz ambiente salpicadero; iluminación interior delantera y trasera piés; iluminación ambiental frontal y piés tanto delantera como trasera; iluminación led parasoles con espejo delanteros; iluminación led plafones matrícula; iluminación tiradores puertas; iluminación guanteras puertas; iluminación ambiental consola techo; reponer aditivo FAP; testigo FAP; iluminación cortesía puertas traseras...
