Si que lo lleva. La pastilla lleva un resalte que debe coincidir con un hueco que lleva el pistón. La foto que puse explicando esto sirve para orientarse. En Xantia la mayor precauión que hay que tener es que el fuelle del pistón quede bien recogido. Si no lo hacemos así la rueda se quedará frenada.
Para asegurarnos que el resalte queda dentro del hueco, quitamos la chapa que lleva la pinza en la parte frontal, y con la pinza bajada accionamos la sujección del freno de mano un par de veces. Si nos fijamos vemos como sale pelín el pistón y se acopla en el resalte de la pinza. Esto sólo para Xantia eing!
Otra cosa que varia con respecto a C5 es que en Xantia los pistones se recogen los dos en el mismo sentido.
En tu mano está: Formar parte del problema, de la solución o del paisaje
