• [Todos Motores] Cambio líquido Frenos y purga.
 #88043  por Swhannibal
 17 Dic 2010, 19:34
Si tienen maquina para limpiar todo el circuito estupendo, y encima a ese precio.
 #94776  por sxjose2000
 04 Feb 2011, 23:55
hola amigos,tengo que cambiar el líquido de frenos y Quería saber si tengo que usar la Lexia para purgarlos ya que mi coche tiene abs y esp,lo digo porque trabaje en volkswagen y simplemente le metiamos la maquina del líquido y cambie unos cuantos y no recuerdo en los manuales o los pasos usar la maquina de diagnosis ni tampoco recuerdo ningun apartado en la maqina de diagnosis que pondria purga,ya me comentareis vuestras experiencias,yo iintentare buscar información,sin mas un saludo de jose
 #94802  por Hidrorreumatico
 05 Feb 2011, 11:43
Pues como he puesto más arriba, no se si en todas las Citroen lo harán igual, pero a mi me dijeron que no hacían nada. Vamos, al estilo tradicional. Vaciar, llenar y purgar rueda por rueda.
 #103623  por quinin
 01 Abr 2011, 14:22
Yop para el VW Polo y la moto (con ABS), lo que hago es sacar el líquido viejo del deposito con una jeringuilla grande así no tengo que tener malos sabores de boca, luego reyeno con líquido nuevo, posteriormente, rueda a rueda voy sacando el líquido viejo y purgando, hay que revisar periodicamente el deposito del líquido para que no baje.
Para esto me ayudo de un util muy barato que nos quita mucho trabajo, consta de macarron con valvula, su uso es muy sencillo, se sumerje la valvula en un bote de líquido viejo quer la cubra y, al bombear, sale el líquido viejo pero no deja que entre aire, haber si puedo subir la foto para que sepais lo que es.
 #136106  por tsokorai
 03 Feb 2012, 15:45
Alguien ha hecho el cambio con el Lexia?
Como es exactamente el procedimiento con éste?
Se puede hacer con una sola persona? (mi querida esposa estuvo con una cara de 5 metros cuando la recluté para hacer el cambio con método manual la última vez.... ;-) )
 #151490  por maurorulo
 22 Ago 2012, 01:05
Muy bueno el tutorial, muy claro.
Pero estuve leyendo el Manual de Taller del C5 y habria que arreglar el orden de purgado, ya que como esta explicado en este brico esta mal.
El orden y la forma de proceder es la siguiente.
Primero hay que vaciar el deposito de líquido de freno totalmente y volver a llenar con el nuevo líquido, hasta acá es de la misma forma que se hace en este brico, pero al purgar rueda a rueda hay que hacer lo siguiente:
Espero sea útil!
ok:
 #175317  por david
 01 Ene 2014, 16:07
Muy bueno el manual de taller.
Estoy con la duda de hacerlo yo o por 30 euros llevarlo al taller. Es cuestion De falta de confianza en los talleres. Lo siento si alguno sois mecanico.
Gracias por el brico
ok: :ico16: :ico16: :ico16:
