• [Brico C5] Como cambiar de LDS en C5
 #122521  por Swhannibal
 23 Sep 2011, 16:38
Cambio de LDS: cada 5 años o 200.000Km, lo primero que ocurra.
Cambio de líquido LDS con el metodo de la jeringuilla.
Bajamos el coche hasta abajo del todo, para retornar al deposito la ,mayor cantidad de LDS posible.
Los que tengan Lexia3, podran bajar el coche aun un poco mas.
Jeringuilla y goma para la extraccion del líquido
Introducimos la goma por el agujero del deposito hasta que haga tope en la base del mismo.
Vamos sacando todo el líquido que podamos.
Aqui se ve el líquido LDS (llevaba 8 años sin cambiarlo) se puede apreciar la diferencia de color, el de las botellas de agua, el líquido viejo, al lado un bote con líquido nuevo.
después, rellenamos con LDS nuevo hasta la marca "MIN" o la base de la cazoleta, cerramos el tapon, arrancamos para que coja presión y probamos que regule bien las alturas.
 #123847  por BUENROLLO
 07 Oct 2011, 11:31
esto es un brico que me interesa qye el mi o también tiene su tiempo ya,cuanto cuesta el lds y donde los compraste?te llego con un a garrafa que era de cuantos ltrs.gracias
 #123848  por Juanan
 07 Oct 2011, 11:43
Hablo de memoria, pero si no me acuerdo mal.
el lds lo venden en garrafas de un litro y suelen vales alrededor de los 10€.
Lo mejor es comprarlos de la marca total y en la citroen. si miras por ahí igual lo encuentras mas barato, pero lo que te vas a ahorrar es minimo.
 #124330  por BUENROLLO
 13 Oct 2011, 23:06
ok gracias.
 #124336  por nando551
 13 Oct 2011, 23:30
Hola a todos, ¿Se veria de alguna manera en el comportamiento de la suspensión hidro la falta del lds?
Un saludo a todos.
 #124337  por nando551
 13 Oct 2011, 23:31
Lo digo por si hay que rellenar por así decirlo con el paso de los años. Un saludo.
 #124346  por Swhannibal
 13 Oct 2011, 23:54
Todo el que lo tenía bajo y lo ha rellenado, ha comentado que si le noto mejoria.
 #126578  por BUENROLLO
 04 Nov 2011, 13:15
pero lo suyo seria sustituirlo del todo no?así ya te queda pa unos 5 años si el uso de la suspensión es severa
