• Control crucero en pausa
 #197717  por pablitomichicor
Hola a todos amigos!Me estoy volviendo un poco loco dándole vueltas.
Tengo un C5 160cas cuando le pongo el Cruise control al cabo de un rato salta y se pone en pausa,da igual a la velocidad a la que vaya,al cabo de5min en adelante me salta en pausa.cuando le doy al + o al - no lo coge,los mandos al volante van,ya que al subir y bajar velocidad en vez de cogerlo, se pone a parpadear.....
No se de donde puede venir el problema.
Espero que me haya explicado bien .Muchas gracias a todos de antemano
 #197738  por pablitomichicor
que poco éxito.....
no se si quizás no me he explicado bien...o es que no sabeis muy bien que puede estar sucediendo...
 #197739  por Almartin
pablitomichicor escribió:Hola a todos amigos!Me estoy volviendo un poco loco dándole vueltas.
Sin hacer una lectura de los códigos de defecto será dar palos de ciego.
Ese comportamiento se produce por muchos factores, puede ser contactor de pedal de freno, algún sensor de caja de cambios, fallo captador régimen motor, en resumen, algún sensor que falla en la medida y cuando se reproduce el fallo la centralita anula la regulación de velocidad y la inhibe en posteriores solicitudes.
 #197768  por pablitomichicor
Tendré que llevarlo a la Citroen para que me lo miren.si lo conectan saldra el fallo?O van a tener que empezar a ir probando....Xq en ese caso...Miedo me da.
Pd:ayer durante 3h de conducción x autopista no me falló,llevaba puesto en aire acondicionado....Esto empieza a ser un tema para cuarto milenio...
Un saludo y gracias
