• Tipo de aceite C5 2.0 HDi 140cv
 #197509  por Abelin
!OJO!
El mezclar dos aceites distintos no es lo mejor para el coche, por lo cual si cambias de tipo de aceite, lo mejor es que en el circuito del aceite la mezcla sea con el aceite viejo la menor posible ( cambiar filtro)
Cuando hay un cambio de tipo de aceite.
A mi forma de ver, seria el cambiar el filtro del aceite vaciar lo máximo posible el circuito del aceite, para que la mezcla sea la mas parecida al nuevo aceite.
Volver a cambiar filtro a los 8.000 o10.000Km. o menos y volver a rellenar con el nuevo aceite.
En estos 1º cambios se estaría muy atento con el consumo de aceite y rellenar lo consumido con el nuevo aceite.
De esta forma lo que haríamos es el limpiar bien el circuito de aceite con el nuevo aceite.
Si después del 2º cambio vemos que el coche consume mucho aceite seria el momento de cambiar a otro aceite mas denso.
Pero no tanto como el del ejemplo.
En cuanto a 30.000Km. creo que son demasiados Km. 'para realizar el cambio.
 #197510  por esnaucer
Bueno pues al final he comprado dos garrafas de ese aceite, después del último consejo también cambiare el filtro.
Volveré a cambiar aceite y filtro a los 15.000 Kms, posteriormente realizare el cambio de aceite cada 15.000 kms y filtro cada 30.000 kms.
 #197511  por esnaucer
Por cierto, si no es mucho pedir, me podéis poner la referencia del filtro?
 #197518  por Abelin
Filtro aceite Ref. 1109CK
Tennos Informados cuando cambies el aceite de las diferencias que notas, sonido del motor y consumo gasoil sobre todo del consumo del aceite.
Ya que es un coche con bastantes Kilómetros.
 #197519  por joele270
Snaucer, tal y como dice Abelin, comenta que tal te va todo después de cambiarlo. Sería de gran información para nosotros. Muchas gracias!
 #197521  por esnaucer
Hola,
de momento el aceite lo recibiré el miércoles. Tengo que comprar también un limpiador de motor, para antes de cambiar el aceite hacer una limpieza, así ya que voy a cambiar el filtro le hago un completo.
Espero que después de la limpieza y cambio de aceite mejore bastante.
Os contare cuando lo cambie y a ver como va.
 #197539  por esnaucer
Abelin escribió:Hola
Por cierto, ¿muchos kilómetros? No son tantos.
MI mujer tiene un C5 II y actualmente tiene 276.000 KMS, y funciona como la seda.
:ico2:
 #197550  por Johny juerga
Con ese kilometraje posiblemente y si te han puesto el -w/40 es muy posible que tengas bastante consumo con el Ineo 5w/30 así que anda con cuidado y revisando el nivel del aceite.
Es el que le trajeron a mi mecánico (5W 40) (taller no oficial Citroën) "recomendado para el mío", independientemente de los kms que llevara...
Y ahora me lo va a hacer un familiar y le vamos a meter el que debe llevar... Por que al mecánico le dije el que quería que me pusiera y me dijo "el que me traigan".
el 5/40 va bien el tema es el FAP aunque si tienes muchos kms meterle ahora un 30 hará que te consuma aceite, con estar pendiente solucionado, pero es el que debe llevar.
 #197551  por Sabu
Johny juerga, rellena los campos de tu perfil bien, por favor.
 #197579  por esnaucer
Hoy me ha llegado el aditivo para la limpieza interior.
Al final me decante por este.
Así que el viernes si no pasa nada le realizare una limpieza, cambio de aceite y filtro.
Ya os contare.
