• Desmontar módulo clima bizona
 #197538  por Jrc5
Hola, pues se me ha roto el regulador de la temperatura del climatizador y he comprado un módulo en un desguace para sustituirlo, el caso es que no se por donde empezar a desmontar para sacarlo... se me ha quedado en 19* y en está época del año así no hay manera de usarlo sin pasar frío jaja . ¿alguien me podría orientar un poco a ver cómo se puede sacar, o es demasiado complicado y tendré que llevarlo a un taller? :|
Gracias !!
 #197575  por Abelin
No es complicado, si crees que no lo puedes desmontar por miedo a arañarlo, puedes desmontar el navegador sacar este y empujar desde el interior para sacar la caratula del climatizador.
 #197583  por Jrc5
Abelin escribió:Hola
Hola, gracias por tu respuesta.
Justo lo he intentado de ese modo: he sacado la radio y he intentado sacar el módulo del clima tirando de la carátula y empujando desde el interior, pero no hay manera, cruje todo el plástico y da la sensación de que va a partir por algún lado :| ... no sé por dónde estará cogido...¿hay que soltar algún anclaje o va solo a presión?
Gracias y saludos.
 #197587  por Abelin
Desmonta el embellecedor perimetral, y veras que esta sujeto por 4 tornillos
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&que= ... 29&cad=rjt
 #197593  por Jrc5
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&que ... 29&cad=rjt
Hola,
Si, suponía que estaba sujeto por esos tornillos al ver el que compre en el desguace, el problema es que no sé cómo va sujeto el embellecedor para poder quitarlo..: ¿simplemente a presión? Por más que tiro no sale, ¿habrá que hacer un poco de palanca en algún punto?
Gracias de antemano.
 #197594  por Abelin
Por lo que veo no tienes desmontadores, con un chillo que no tenga punta le pones pones cinta aislante para evitar rayar el plástico y lo metes por la junta exterior y buscas donde están los enganches y los sueltas.
