• ¿Como sacar embellecedor cromado de la puerta ?
 #66238  por madmen
Tengo que cambiar el embellecedor cromado inferior de la puerta trasera derecha por un rallonazo bastante grande. Uno nuevo me cuesta unos 60€
¿Como saco uno y pongo el otro? ¿hay que desmontar la puerta por el interior? noentender:
 #66242  por Ahngel
No hay que desmontar la puerta por dentro, va cojido con 6 grapas pero no te se decir si estas van a presión, es muy posible que así sea, de todas formas si ya tienes el embellecedor nuevo es facil de ver si trae las grapas, de esta manera puedes hacerte una idea de como va enganchado, o cabe la posibilidad de que no las traiga y haya que reutilizar las grapas que están puestas.
Supongo que la sabes pero por si acaso te pongo la referencia de la moldura: 8546W7
 #66759  por Satellite
Te ca-gas por las bra-gas lo que cuesta sacar la moldura! Seguramente se te partan todas las grapas. Cogen con tanta fuerza que posiblemente puestas hasta llegar a doblar la chapa. Lo recomendable es que desmontes el guarnecido interior, ya que seguro que al sacar la moldura, las grapas rotas queden por dentro y hagan ruido. Una vez desmontado el guarnecido, intenta sacar las grapas rotas por el hueco del altavoz o despegando con muuuuuuuuucho cuidado la hoja de estanqueidad. Si se rompe, no pasa nada, cuesta unos 20 euros.
