• [C5 III X7] Cambio pastillas traseras en C5
 #143381  por julioarranz
 29 Abr 2012, 22:32
Ese sonido de metal con metal, ¿suena solo cuando frenas?
 #143406  por yoyoperdi
 30 Abr 2012, 07:17
al frenar y al circular a velicidades bajas, ¿las pastillas se pueden comprar en cualquier sitio o tienen que ser el SO? ¿Que numero de referencia Tendrían?
 #143721  por yoyoperdi
 04 May 2012, 12:32
solucionado, eran las pastillas de frenos, 114 € el total de todo. el ruido era que ya tocaba el disco, y le ha echo una pequeña muesca.
 #145333  por syprak
 19 May 2012, 10:26
Bueno, pero ese util que nos hace falta para posicionar el piston de la pinza, no es tan complicado de hacer me parece a mi, por lo que veo son dos salientes que encajan en los dos agujeros del piston y girarlo,( soldar dos salientes en una pieza de hierro, salida para llave y ya está), o no es así basicamente.
 #145342  por julioarranz
 19 May 2012, 11:52
syprak escribió:Bueno, pero ese util que nos hace falta para posicionar el piston de la pinza, no es tan complicado de hacer me parece a mi, por lo que veo son dos salientes que encajan en los dos agujeros del piston y girarlo,( soldar dos salientes en una pieza de hierro, salida para llave y ya está), o no es así basicamente.
Así es, y si se puede soldar al la pieza de hierro un vaso de 1/2pulgada con una autoclé lo giraríamos sin problema ninguno. Yo lo que voy a hacer es recortar el soporte del ferodo antiguo, ya que como es de hierro y además tiene las marcas del pistón, le puedo soldar los dos tetones o le paso un macho y pongo unos tornillos de la medida exacta para que entren en los agujeros del pistón.
 #149920  por joluluna
 22 Jul 2012, 19:02
¿pero estos pistones no se retraen como todos empujandolos para adentro?
¿hay que meterlos roscandolos?
 #149926  por Abelin
 22 Jul 2012, 20:35
Los pistones de los frenos se meten roscando.
 #149933  por joluluna
 22 Jul 2012, 21:41
los pistones del C5 te refieres ¿no?
porque yo los he cambiado en el c4 y en otras marcas y van empujando hacia dentro sin roscar
  • 2
  • 6
  • 8
