• bares esferas C5 .16 HDi
 #144135  por Swhannibal
 08 May 2012, 23:40
Por el precio que tienen, yo cambiaria las 4.
Hazlo en un Box, lo dejas sin presión bajandolo hasta abajo y abriendo el tapon del LDS, lo levantas y cambias las traseras, ten especial cuidado con los retenes de goma, enrollalas a mano y luego las apretas. después lo bajas y cambias las delanteras.
En una hora lo puedes hacer tranquilamente.
 #144196  por Nolo
 09 May 2012, 08:03
Swhannibal escribió:Por el precio que tienen, yo cambiaria las 4.
ok: ok, muchas gracías.Cuando las cambie comento si se soluciono el problema.
 #144256  por Swhannibal
 09 May 2012, 19:27
Venga, suerte y que se solucione pronto lo de la alfombra voladora ;)
 #144293  por Baccara
 10 May 2012, 09:51
Lo curioso de todo esto es que, según Citroën, las esferas del C5 no se cambian...
En los xantias, cada 30-60mil km (depende de tiempo y rodaje que se haga) le toca cambiar las esferas (20-40 mil si pones Lizarte).
A fin de cuentas, nuestras esferas son los amortiguadores del coche... En modelos normales con 120.000km suelen estar trallados, y aqui si le pones 280.000km, pues debería llevar 2 cambios de esferas ( y alguno más de LDS).
Un saludo y a ver si se te arregla cambiado las esferas, aunque yo le cambiaría el LDS si llevas ya muchos km con él.
 #144296  por Nolo
 10 May 2012, 10:13
Baccara escribió:Lo curioso de todo esto es que, según Citroën, las esferas del C5 no se cambian...
A fin de cuentas, nuestras esferas son los amortiguadores del coche... En modelos normales con 120.000km suelen estar trallados, y aquí si le pones 280.000km, pues debería llevar 2 cambios de esferas ( y alguno más de LDS).
Ok. este fin de semana si saco un poco de tiempo espero cambiarle las esferas y como me aconsejas también el LDS.
Ya tengo ganas de conocer la suspensión de la que tanto se habla. Un saludo y comentare si se soluciona o no. ok:
 #144299  por jositoc5
 10 May 2012, 10:41
tendrias que probar una cosa y luego la otra o no sabras nunca a que fue debido
 #144315  por Swhannibal
 10 May 2012, 12:38
El LDS no se ha cambiado? :| :| :|
Esa es una operacion que hay que hacer cada 5 años, sustituir todo el LDS y ponerlo nuevo.
Como te han comentado, cambia primero el LDS, a poder ser soltando el paso de rueda y vaciando todo el circuito, ya sea con la suspensión bajada a tope o mejor aun con la Lexia.
 #144333  por Nolo
 10 May 2012, 16:53
Swhannibal escribió:El LDS no se ha cambiado? :| :| :|
Como te han comentado, cambia primero el LDS, a poder ser soltando el paso de rueda y vaciando todo el circuito, ya sea con la suspensión bajada a tope o mejor aun con la Lexia 3.
Como comenta jositoc5 primero voy a cambiar el lds porque no sé si se lo cambiaron alguna vez o no, y además es sencillo y si sigue igual pues cambiare las 4 esferas. Gracias.
