• Fallo grave suspensión
 #182048  por Swhannibal
Pero ahora, oyes funcionar la bomba de la suspensión o no hace nada?
 #182049  por pablogranada
La bomba no hace nada, el coche se a quedao en posicion de reposo cuanto me monto se baja con el peso esta blanda y luego vuelve a su posicion.Con el motor arrancado le doy al boton de subir y me sale el simbolo de 40 con una cruz como cuando sobrepasas esa velocidad y vuelve a su estado pero no hace nada ni para arriba ni para abajo.
 #182050  por Swhannibal
Luego entonces, la bomba si funciona, ya que comentas que te montas y se baja con el peso, y luego vuelve a su posicion. también puedes comprobarlo abriendo el tapon del deposito de LDS, si la bomba funciona oiras un soplido al soltar el tapon, ya que trabaja con 0,5 bares.
 #182051  por pablogranada
No me e explicado bien me refiero que vuelve a su posicion como si fuese una suspensión normal o metalica, pero no por efecto de la bomba la bomba no hace nada.
 #182052  por Swhannibal
Entonces si el fusible esta bien, puede que la bomba este KO.
De todas formas como ultima solucion, rocia los contactos del conector de la bomba y el conector de la misma con un expray limpia contactos, a ver si suena la flauta.
 #182092  por pablogranada
Tema solucionado era el captador de altura delantero, le an medido la diagnosis y ese fallo a salio ya se a quedao como nuevo.
Me a costao 10€ en un desguace y la mano de obra del taller.
Lo que e notado la dirección mas blanda en el corto trayecto del taller a mi casa o sera de haber limpiado los conectores de la bomba hidraulica no se si tendra que ver, esta tarde lo probare.
 #182095  por Swhannibal
Pese a compartir el mismo líquido LDS, suspensión y dirección, usan bombas diferentes. A lo mejor es solo una sensacion de poder haberlo reparado por poco dinero y estes tan euforico que tengas mas fuerza en los brazos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 #182107  por robertone
...fijo, yo hasta cuando limpio el coche me da la sensación que anda mejor.
Me alegro que tuviera una solución económica.
