• Fallo grave suspensión
 #174782  por pablogranada
Buenas noches, al llegar ahora a mi casa bajando una pendiente e tenido que frenar a fondo y a saltado la alerta que e referido a pitado y lo mismo que a salido se a quitado, no se a encendido la señal de SERVICE ni nada, aparentemente esta todo como siempre sube y baja.
 #174802  por robertone
Comprueba el nivel,
 #174813  por Abelin
Es muy posible que al ser pendiente y dar un frenazo fuerte el líquido se moviese en el deposito y te marcase la Alerta Ocasional de falta de líquido.
 #174814  por pakor
Estoy con Abelin, si no hay fugas no hace falta ni mirar el nivel porque no hay consumo de líquido....
 #174833  por pablogranada
Buenas noches, no me a vuelto a salir mas la aler ta aparentemente esta todo bien no se ven fugas ni comportamiento raro el nivel lo comprobe y esta bien.
Espero que se quede solo en el susto que me dio.
 #182042  por pablogranada
Buenas noches, esta tarde me a salio otra vez el mensaje FALLO GRAVE suspensión pero ya de manera mas insistente.
La suspensión no va nada se a quedao como dura como si votase, la altura se a quedao normal por igual tanto adelante como atrás.
Ni al abrir el coche ni al sentarse no hace nada no se siente la bomba, al darle al boton de subir la suspensión sale el simbolo de 40 pero tachado con una cruz pero no hace nada.
El nivel de líquido lo mire el otro día y esta bien, como me a pasao esta noche no e podio mirar fusibles ni nada, e mirado el manual para los fusibles pero tengo entendido que hay unos MAXI fusibles y que uno es de la suspensión pero no se cual es.
Tiene pinta que es que no le llega electricidad o esperemos que no sea la bomba haber si a alguien le a pasao algo parecido.
 #182043  por Capi
No se sí será el caso, has mirado el maxifusible? Ya digo no se sí será o no, pero por mirarlo no pierdes, más que un poco de tiempo, esta al menos en el C5 fase II en el compartimiento del motor.
 #182044  por Swhannibal
Es uno de los maxifusibles del compartimiento motor de 30Amperios
 #182045  por pablogranada
Buenos días, e mirado los maxi fusibles y están bien e desconectado la bateria 10 minutos por si era un fallo fugaz pero nada sigue igual.No se si podra ser un captor de la suspensión que se halla jodio pero no se ni donde están ni si con en el coche en posicion normal podre llegar a ellos.
Electricidad no se si le llega la bomba e sacao la clavija pero entran un monton de cables y no tengo ni medios ni conocimientos electronicos pa comprobar.
Lo que si me acuerdo que lleva un tiempo haciendo es cuando la ponia en la posicion mas alta la suspensión y giraba las ruedas sobre todo a la derecha la bomba seguia funcionando hasta con el motor parado tenía que arrancar y poner derechas las ruedas y paraba.
Al cargar el maletero antes era echar peso.y se subia ahora lleva un tiempo que no lo hace se baja y al abrir alguna puerta empieza la bomba a funcionar y lo sube.
No se si tendra algo que ver pero por si a alguien le a paso o le suena de algo.
 #182046  por pablogranada
Se me olvidaba puedo andar algo con el coche o es mejor que lo deje parado.
Cuando pita el mensaje de alarma no se queda em el cuadro la luz de SERVICE ni nada solo aparece el mensaje pita y se quita y al rato otra vez.
