• Tubo LDS
 #194903  por galgo
 26 Jul 2016, 16:46
Tengo una perdida en un tubo de líquido de la suspensión de la parte posterior,el tubo es de un palmo de longitud y es flexible como si fuera un tubo de gasolina o parecido ,va cojido en sus extremos por abrazaderas metalicas así que no hay problema en poner algún tipo de abrazadera.
El tubito en cuestion vale una pasta y quisiera que alguien me dijera que clase de tubo puedo buscar ya que tengo entendido que el LDS descompone la goma.
El tubo tiene de interior 6mm.
 #194907  por Abelin
 26 Jul 2016, 23:19
Me parece que los tubos de presión son metálicos sin ningún tipo de unión de goma, y sin abrazaderas.
¿No sera el tubo de rebose?
Pienso que el tubo tiene que ser mas para presión y resistente a alcoholes.
 #194911  por galgo
 27 Jul 2016, 06:29
Es un tubo de retorno que sale de detrás donde van las botellas centrales,es de goma ,no metalico,este no lleva presión.
 #194917  por galgo
 27 Jul 2016, 12:35
La duda que tengo es si con un tubo de goma de conduccion de gasoil y aceites valdria ya que antes por lo menos en circuitos con líquido verde LHM las gomas tenian que ser especificas para este líquido,si se usaba otro tipo de goma esta se descomponia al poco tiempo.
No se si con el líquido actual que se usa en hydroactiva III de color amarillo creo que LHS es compatrible con cualquier tipo de goma.
 #194919  por Swhannibal
 27 Jul 2016, 14:00
galgo escribió:La duda que tengo es si con un tubo de goma de conduccion de gasoil y aceites valdria ya que antes por lo menos en circuitos con líquido verde LHM las gomas tenian que ser especificas para este líquido,si se usaba otro tipo de goma esta se descomponia al poco tiempo.
El LDS es un aceite sistetico, puedes usar una goma como la del combustible. El LHM era aceite mineral.
 #194926  por galgo
 27 Jul 2016, 20:21
Gracias por la información. :)
Siendo así ya tengo agenciado el tubo.
