• silentblock suspensión delantera
 #175608  por anjealva
 10 Ene 2014, 17:20
pakor escribió:Hola,
No entiendo mucho del mundo de la mecánica pero mira esta url:
http://www.oscaro.es/silentblock-de-sus ... 47-1906-gt
Parece que se venden sueltos por lo que estaría bien que pidieras presupuesto en un taller fuera del so porque puede que efectivamente ellos no puedan adquirir esas piezas sueltas.
Pues gracias por tu respuesta, no puedo entrar al foro todo lo que quisiera por eso el retraso en la respuesta, pero te comento que en eso estoy, pero resulta que me hablan de diámetros y medidas, y me pierdo, he logrado los esquemas de despiece y con ellos voy de un sitio para otro, pero en dicho esquema aparece la pieza entera y todos acaban diciendo que tienen que desmontar para comprobar pero que no les suena, y que ese modelo no lo han cambiado nunca, en referencia al silentblock. En la página que me adjuntas aparecen tres, ya la he visitado, pero me cabe la duda de cual de ellas es, si bien la referencia para Citroen y Peugeot es la misma. la duda es que tanto Citroen como Peugeot dicen no conocer dicha referencia. Total un lio.
Prometo que sea como sea, escribiré como se ha solucionado.
 #180937  por anjealva
 23 Jun 2014, 21:57
Como lo prometido es deuda, y después de rrecorrer más de una docena de talleres, muchas promesas y esperas, mi gozo quedo en un pozo, nadie sabe como cambiarlos, ni ha encontrado los famosos silentblokc sueltos, he tenido que volover al S.O. y zas¡¡¡¡ en toda la boca 899 euros los dos brazos, por si no Quería caldo dos tazas. Me parece una auténtica estafa, que por unas piezas de goma que no valen más de 20 euros, haya que cambiar los brazos completos y exclusivos del C5. Ahora solo queda lamentarme, pero me pensaré, después de mis dos C5, volver a comprar Citroen.
 #180944  por syprak
 24 Jun 2014, 07:52
Si, es una guarr*da, lo que nos quieren hacer con las piezas, pero te pasara en cualquier otra marca. El truco esta en dar con un mecanico, no lo que ahora tienen los talleres,....."aprieta tornillos" y si les han enseñado.
Mira, te pongo un ejemplo, a uno de los vehiculos de la empresa, de vez en cuando le bajaba el nivel de anticongelante, lo revisaron y que no perdia. Vale, pues me tocaba rellenar de vez en cuando, porque el nivel bajaba, eso si, poco, pero bajaba.
Me volvi a quejar( estaba en garantía) y ni caso, incluso delante mío le metieron presión al circuito y era verdad que no perdia( lo hacen enroscando un aparato al deposito del anticogelante, quitan el del bote y ponen el tapon de este aparato).
Bueno pues fue cuando encontré el fallo, aunque a estos "mecánicos, aflojatornillos" no se les ocurrio. Estaba claro que si al meter presión no perdia pero luego si, el fallo era del tapon y así fue, le cambie la junta del tapon y perfecto.
 #180946  por Swhannibal
 24 Jun 2014, 13:00
syprak escribió:Bueno pues fue cuando encontré el fallo, aunque a estos "mecánicos, aflojatornillos" no se les ocurrio. Estaba claro que si al meter presión no perdia pero luego si, el fallo era del tapon y así fue, le cambie la junta del tapon y perfecto.
Jajajaja pues si es lo primero que te enseñan cuando compruebas el circuito de refrigeracion. Le metes presión con la Mityvac para comprobar que no haya fugas en el circuito, y si mantiene la presión sustituyes el tapon y a vigilar que todo este correcto.
Seguro que esos mecánicos estaban jugando con el móvil en clase cuando toco ese tema.
 #180964  por syprak
 25 Jun 2014, 08:02
Siiii, uno de ellos era el jefe de taller :mrgreen: , pero no ha sido la unica pifia.noooooo :mrgreen: :mrgreen:
 #183211  por Jorgejaviel
 23 Sep 2014, 21:14
Hola, llevo un tiempo sin entrar por el foro, será que no he tenido avería hasta ahora. Bueno acabo de llevar mi C5 III de 5 años al taller de confianza y a los dos días me llamó para explicarme lo mismo que comentáis, :que no existe silemblock genérico para este modelo y que tendría que comprar el original con el brazo con el inconveniente que sale 200 euros más iva. Pero como es muy apañado ha conseguido un genérico muy parecido y lo ha llevado al torno y lo ha dejado impoluto, incluso me ha dicho que este es fabricado en Alemania y es mucho mejor que el original. Eso sí solo quedaba uno y el otro silemblock llega este jueves. Por lo que no tendré coche hasta el jueves. Saludos y espero que os sirva mi experiencia.
 #188335  por enrifed
 05 May 2015, 14:49
tal y como aparece en citroen service.. no tiene recambio... pero si que si busacas por oscaro vereis que cada brazo vale 80€, o sea que se puede conseguir un recambio economico y nuevo.... esta semana que viene voy a cambiar los dos brazos y prometo poner brico para que la gente lo vea, ya que es una ruuuiiinna. la referencias son estas:
ok:
 #188336  por ARES
 05 May 2015, 15:56
Me puedes mandar el link de la pieza en oscaro,es que no la encuentro.
