• Ayuda con climatizador
 #186129  por manuel20
Ahngel escribió:Creo que me he confundido, no se porque pensaba que tenias un C5 III y veo en el perfil que tienes un C5 II.
Si es un II, y por eso digo que no lleva boton, pero como digo dentro de las configuraciones creo que si se puede quitar, pero no estoy muy seguro ok:
 #186130  por Juanan
Se puede apagar el compresor del climatizador desde el menu del clima.
también existe una opcion qe se llama "gestion I+D", con esa funcion cambiando los parametros de climatizacion del conductor te cambia los del copiloto. eso si, si cambias los del copilloto se desactiva.
 #186132  por manuel20
Juanan escribió:Se puede apagar el compresor del climatizador desde el menu del clima.
Como¿ fui donde has dicho y lo toque y ahora cuando cambio en "mi boton" del piloto cambia también el del copiloto, ahora si suben y bajan los grados a la vez, así ya esta a mi gusto, por que no da otra opcion creo, si lo vuelvo a cambiar sera otra vez por separado.
Y que dices que parametros se cambian? solo me salia en el icono de climatizacion lo del AC off y lo de la gestion del bi zona
