• sistema antipolución defectuoso
 #187272  por chemita12
Me sale ese mensaje en la pantallita del ordenador , alguien sería tan amable de decirme en qué consiste esa avería. Gracias
 #187276  por albatrosadr
Que Km. tiene el coche, si tiene pocos sacalo a la autovia y llevalo a 2500 revoluciones en 4 durante 15 o 20 Km. haber si se te limpia el fap sino hay que revisarlo en taller
 #187278  por albatrosadr
cuando le hayas hecho los 20 o 30 Km. para el motor quita la llave y vuelve a arrancarlo haber si te desaparece el mensaje, si es así de vez en cuando dale alegria.
 #201440  por xl1000v
buenas,
Creo que he leído todos los casos de este fallo y yo sigo sin solucionarlo. El coche me da fallo sistema antipolución defectuoso pero no falla nada, va igual que siempre. He probado todo lo que he leído, darle cera a altas vueltas, desconectar batería, etc... y ahí sigue. En el taller el ordenador dice fallo EGR y me quieren meter una nueva que es lo que acabaré haciendo pero me da rabia porque el coche va bien y me da miedo gastarme el dinero para que al final no sea eso. Por cierto, 167000 km y nunca había dado ningún problema excepto el sensor de pedal de freno. 2.0 HDi 138 cv
 #201446  por joele270
xl1000v escribió: 08 Ene 2018, 21:06 buenas,
Si es de la Electrovávula de Recirculación de Gases (EGR), posiblemente este obstruida de carbonilla, que la limpien y pruebas, aún así no creo que quieran y directamente te dirán de cambiarla, no querrán complicarse.
 #201447  por xl1000v
joele270 escribió: 08 Ene 2018, 21:47
Gracias por tu respuesta. Efectivamente estás en lo cierto. Quieren cambiarme la EGR directamente. Al final lo haré y cruzaré los dedos.
 #201451  por erandal24
Normalmente limpiando la EGR se suele solucionar
 #201459  por xl1000v
Acabo de salir de un taller oficial bosch. Quitan el error con el ordenador, prueban el coche, todo va bien, vuelven a enchufar el ordenador y da error EGR pero el coche no da aviso de ningún tipo. Probaré así hasta que vuelva a saltar la alarma. Precio cambio de válvula en este taller 500€. Precio en SO CITROEN 378€ , ambos con IVA.
 #201461  por joele270
Y no prefieres limpiarla en un taller normal antes que poner una nueva?
La diferencia de precio es considerable...
Que falló exactamente da? Relacionados con la EGR pueden salir varios...
 #201466  por vic_nimirceag
Buenas noches,
Si el problema es por la suciedad (y tiene pinta) se soluciona con una buena limpieza.
A mi me pasó lo mismo en el Megane (acabé anulandola) y también en el Citroen, donde con 200.000 km ni te imaginas la cantidad de porqueria saqué.
Ni se me ocuriría gastarme tanta pasta en cambiar la EGR sin limpiar antes.
