• Bateria coche - pilas A123 radio 26650
 #187526  por nashagui
pregunto...
alguien sabe si se pueden usar 6 pilas A123 de 3.3V de tamaño 26650 conectadas en serie y paralelo como una bateria normal?
he visto unos cuantos videos por youtube de gente que sustituye la bateria de plomo de toda la vida por estas pilas
un ejemplo: [youtube]
[/youtube]
alguien que lo haya hecho ?
saludos.
 #187527  por Ahngel
¿Y esto para que? de primeras necesitas que las pilas a parte del voltaje te sumen como minimo 70AH porque si no el motor no arranca y dependiendo de la cilindrada necesitaras incluso mas amperios, no creo que encuentres pilas con esas caracteristicas.
 #187531  por Abelin
Sí podemos arrancar con pilas ya que son de corriente continua y 12V. lo que necesitamos son Amp. para poder vencer la resistencia que nos de el aparato que queramos mover.
Como vemos en el vídeo, tenemos una Batería construida con con 8 pilas de 12V y 4.6 Amp. con lo que tenemos 36.8 Amp
La otra es de 4 pilas de de 12V y 2.3Amp. con lo que tenemos 9.2Amp. con esta se oye como no tiene fuerza suficiente
Para arrancar.
La 1ª en cambio parece que le da 3 oportunidades
No se cuanto consumo tendrá el motor de arranque pero parece que tiene un consumo de unos 10Amp. aprox., ya que con la 1ª si consigue y parece que tiene fuerza para hacer 3 arranques
Igual hay alguien que nos puede indicar y dar mas luz.
 #187538  por nashagui
he visto que estas pilas A123 pueden suministrar 70A y con picos de hasta 120A.
no se hasta que punto es cierto, por eso pregunto si alguien lo ha probado.
la idea es que aunque salga más o menos igual de precio que una bateria normal, esta pesará menos.
he visto videos en los que arrancan un porche o un audi a6, con la bateria de pilas.
a ver si alguien puede dar un poco mas de luz al asunto.
