• SOLUCION a la copia de seguridad Mapas MyWay 2010-2011
 #115543  por JavierPaez
Bueno pues te digo, me baje el pack tal cual y nol toque yo nada, simplemente copie.
la tarjeta que uso es un de 8GB, la misma en la que llevaba antes el mapa.
Lo peor de todo es que cuando da el fallo no coje ni esta tarjeta ni la original, solo consigo a veces que reconozca la original haciendo un reset desde el boton de apagado.
Ayer ya qujite la pinza de la bateria mas de media hora y todo sigue igual, también hice el reset de ajustes de fabrica.
Ahora voy a meter la versión 27.01, a ver que hace.
Ya os contare, gracias por todo.
 #115544  por miguelidanez
Si has reseteado de pinza de bateria, pienso que puede ser problema de tarjeta...Por ahí he leído que a un usuario le daba problemas su tarjeta original 2009-2010. No se si es esa la que tienes tu o es la original 2010-2011. Lo mismo con otra marca de tarjeta no te da pegas.
En el foro c4atreros.es varios usuarios lo han probado y les funciona a la perfección, luego algo se te debe estar escapando...
Por cierto, que un usuario de ese foro ha subido los mapas retocados a megaupload. Estos son los enlaces:
http://www.megaupload.com/?d=9DS4RYKL
http://www.megaupload.com/?d=ZJ01VC0Q
http://www.megaupload.com/?d=HA1K426T
http://www.megaupload.com/?d=G1DLDRVP
http://www.megaupload.com/?d=6NKFA5A6
http://www.megaupload.com/?d=WOWZ06OC
http://www.megaupload.com/?d=OU0WCTGC
http://www.megaupload.com/?d=6KMFVSWY
http://www.megaupload.com/?d=GHNF8NNG
http://www.megaupload.com/?d=MYTFBBOJ
http://www.megaupload.com/?d=CBN0QMOD
http://www.megaupload.com/?d=ET0BB303
http://www.megaupload.com/?d=NTUMFACS
http://www.megaupload.com/?d=0X51OLMJ
http://www.megaupload.com/?d=4MHL7FV7
http://www.megaupload.com/?d=LUJPRIM0
http://www.megaupload.com/?d=XUAD3W73
http://www.megaupload.com/?d=P2HT46A4
http://www.megaupload.com/?d=2F716LMD
http://www.megaupload.com/?d=IGSL4C5Y
http://www.megaupload.com/?d=PLQ9DRSS
http://www.megaupload.com/?d=UCU41B0F
http://www.megaupload.com/?d=T45ANAXP
http://www.megaupload.com/?d=Z7U1QJB4
http://www.megaupload.com/?d=IQJP7VVK
http://www.megaupload.com/?d=2S99C5C7
http://www.megaupload.com/?d=HSCHHK2Z
http://www.megaupload.com/?d=0B2PEMM7
http://www.megaupload.com/?d=ARZOEZHE
http://www.megaupload.com/?d=P6JESOLS
http://www.megaupload.com/?d=89V1HBVG
http://www.megaupload.com/?d=EDU5PZB9
http://www.megaupload.com/?d=41XMZ2GN
http://www.megaupload.com/?d=1MAY5WM8
http://www.megaupload.com/?d=0H1BXSYS
http://www.megaupload.com/?d=UUPEV85A
http://www.megaupload.com/?d=GK9D05AE
http://www.megaupload.com/?d=4AOHSCWZ
http://www.megaupload.com/?d=B6B2XXT1
http://www.megaupload.com/?d=0SQGU6P3
http://www.megaupload.com/?d=9MCJGUXR
http://www.megaupload.com/?d=CWB9NAYT
http://www.megaupload.com/?d=01EDGHAA
http://www.megaupload.com/?d=GUURZXP7
http://www.megaupload.com/?d=MX37PC91
http://www.megaupload.com/?d=ZBTYBN3N
http://www.megaupload.com/?d=8IV9KYUF
http://www.megaupload.com/?d=NTQ5FPFO
http://www.megaupload.com/?d=1G9NY9U2
http://www.megaupload.com/?d=XLTXELQX
http://www.megaupload.com/?d=7GJI0LP9
http://www.megaupload.com/?d=6QJ7TREP
http://www.megaupload.com/?d=K1REGMYR
http://www.megaupload.com/?d=XJ3RBHGP
http://www.megaupload.com/?d=JD2QN9J0
http://www.megaupload.com/?d=UHAOPG1L
http://www.megaupload.com/?d=1GGX92GI
http://www.megaupload.com/?d=0YX67FL2
Enlace al hilo de c4atreros.es:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... 3&start=25
A ver si tienes suerte y te funciona.
 #115551  por JavierPaez
Pues chicos esto no funciona.
Recapitulemos.
Yo siempre he llavado la versión 20.16 y mapas en SD de 8 GB. y funcionando a la perfeccion.
Ahora con este nuevo truco, no me funciona ni la tarjeta de 8 GB ni la original 2009/2010, con la versión 29.01 ni con la 27.01.
Lo curioso es que aunque me rechaza las dos, si reseteo desde el boton de apagado, la original, si me la coge, eso si, la original, una vez que la ha reconocido, puedo sacarla y meter la de 8 GB. Eso si, en viaje de vez en cuando, me dice que no es valida y tengo que andar sacandola y metiendola de nuevo.
Una vez que paro el coche y lo dejo mas de 10 minutos, solo vuelve a renocerla si reseteo de nuevo.
Deciros que la tarjeta original la use muy poco y nunca me dio errores.
Ya solo me falta regresar a la 20.16 y rezar que todo funcione.
 #115591  por miguelidanez
Pues vaya plan.... Yo esta tarde he vuelto a salir con el coche y todo funciona a la perfección. La verdad es que no se que te puede pasar, porque la verdad es de lo más raro. Ya te digo que en el foro de c4atreros todo el mundo comenta que le funciona sin problemas.
Probablemente sea algún detalle que se nos escapa...
Por qué no pruebas a reformatear la tarjeta? No sea que haya algún problema con ella, aunque lo de que no te coja tampoco bien la original, es un poco raro.
A ver si volviendo a la 20.16 todo vuelve a la "normalidad". Ya nos contaras.
Miguel Angel
 #115596  por citrolo
JavierPaez escribió:Pues chicos esto no funciona.
Recapitulemos.
no descartes fallo hardware del propio myway, por lo que comentas...hueke a que algo no va bien en ese aparato....prueba a meter un cd de musica cualquiera y mira si se oye bien
un saludo
 #115599  por JavierPaez
Pues si que es raro el tema, pero lo mas raro son dos cuestiones.
1 cuando lo hice el viernes, todo perfecto hasta el domingo. Luego ya no volvio a funcionar bien.
2 me lee tanto la tarjeta copiada como la original, pero solo si reseteo desde el boton de encendido cada vez que arranco el coche después de haberlo dejado mas de 10 minutos. también es cierto que hace un rato lo arranque después de estar un par de horas parado y funciono todo a la perfeccion, paro y tras 15 minutos, se volvio a ir.
aiiiiiiiinnnsssssss.
 #115623  por miguelidanez
Pues es posible como indican, que tenga algún problema y se le va la "configuracion"...
 #115649  por JavierPaez
Bueno pues después de instalar la versión de firmware 20.16, (la que llevé siempre), parece que todo vuelve a la normalidad, me coje la tarjeta de origen y la copiada, así que no entiendo que puede ser, porque llegué a pensar que era un fallo grave del navegador, pero ahora veo que es el firmware, deve ser que le ha cogido cariño a esta versión y no quiere actualizarse, ya no se que más hacer, solo me queda quedarme como estoy ahora y olvidarme de todo.
En fin, la electronica e informatica, te vuelven loco.
Gracias a todos por intentar ayudarme, se agradece que siempre alguien intente hecharte una mano.
Seguiré investigando a ver sis e me ocurre algo.
Un abrazo.
 #115669  por mms
acabo de bajarme esto que a echo miguelidanez a ver que pasa lo estoy pasando a tarjeta de 8g a ver si funciona ya os contare amigos a y otra cosa por lo que leo ay poca gente que lo a echo es por algo o que no se atrevais hacerlo bueno en fin crucemos los dedos a ver que tal
 #115681  por mhuertar
Bueno, yo también he seguido todos los pasos y me pasa lo mismo que a JavierPaez o peor. No hay forma de hacer que reconozca bien la tarjeta, solo si reseteo el aparato dejando pulsado el boton, al volver a arrancar me reconoce la tarjeta unos 30 segundos y me vuelve a saltar el mensaje de insertar soporte. Mas de 30 segundo no he sido capaz de hacer que funcione. A mi también me funcionaba sin problemas antes con la tarjeta que llevo puesta, y el aparato en dos años no ha dado ningun problema. La tarjeta es una SDHC SanDisk de 8Gb también 4 y no creo que sea el motivo de los fallos.
Con que sistema de archivos tenéis formateada la tarjeta????
  • 2
  • 19
