Hola, tengo recientemente un c-5 III, y tiene el boton sport, y la verdad que no noto la diferencia entre normal y sport. Lo he probado en carreteras sinuosas y nada, al coche le pisas y va como alma que lleva el diablo, se agarra muy bien tanto si va en normal como en sport, y si hay alguna diferencia ni la he notado.
diegohdi escribió:Hola, tengo recientemente un c-5 III, y tiene el boton sport, y la verdad que no noto la diferencia entre normal y sport. Lo he probado en carreteras sinuosas y nada, al coche le pisas y va como alma que lleva el diablo, se agarra muy bien tanto si va en normal como en sport, y si hay alguna diferencia ni la he notado.Buenas noches diegohdi. Pues yo no hace mucho que tengo el coche y mi toma de contacto con el modo sport se reduce a una sola vez subiendo el puerto de Tornavacas y si note algo mas de dureza en ella. La verdad es que no se si fue así o las ganas que tenía de que se notase algo!!!! Mi mujer se quejaba del balanceo en las curvas y dejo de quejarse. O funciona lo del sport o fui mas despacio.la verdad es que desde entonces no he vuelto a ponerlo. En cualquier caso, llegando a ciertas edades (la mia por ejemplo) es agradable saber que solo con pulsar un boton hay algo que en teoria se te pone duro!!!!!!! No todo el mundo puede presumir de tener esa opcion.Un saludo.
Edito para decirte que un poco mas abajo en este mismo foro de suspensión, tienes un hilo sobre este tema que te puede ayudar algo mas. Otro saludo.
