• Agarraderos panel de puerta CRUJEN
 #188846  por ARES
no se puede ver el video
 #188850  por IsmaV6
ARES escribió:no se puede ver el video
Lo he cargado con el móvil, y ahora desde el PC me lo carga perfectamente y se ve...
Prueba de nuevo :)
 #188851  por Ahngel
Prueba de nuevo :)
Esta puesto el video como privado, si no lo haces publico no se pude ver.
 #188853  por IsmaV6
Prueba de nuevo :)
Perdonar chicos, soy nuevo en eso de colgar videos. Al verlo en mi PC pensé que era publico sin pensar que "San Google" hace login por nosotros.. noentender:
Ahora es Publico
 #188861  por Ahngel
Lo que mas cruje en la consola central es el cenicero y en mi caso el portamonedas que va cerca del freno de mano, ya que van atornillados con 2 tornillos torx al cuerpo de la consola y las pestañas y juntas que hay entre el cenicero y la consola es lo que producen los ruidos al tocar la consola.
A mi me falta solo desmontarlo y poner entre las juntas y pestañas el fieltro adhesivo que le he colocado alrededor de toda la zona donde reposa la consola, en esta foto se puede observar una esquina de la consola con el fieltro adhesivo:
Ahora unos videos, primero antes de ponerle el fieltro a todo el contorno de la consola, el ruido tanto al apoyar la pierna como al tocar cualquier parte de la consola se nota bastante:
Ahora el ruido tras poner el fieltro donde reposa la consola:
La mejoría es mas que notable, no ha desaparecido por completo pero es por lo que comento, en mi caso tanto el cenicero como el otro hueco para monedas crean crujidos al ir sujetos con pestañas y tornillos al cuerpo central de la consola, una muestra con la consola en la mano donde se aprecian los crujidos al mover esta:
Mañana tratare de desmontarlo todo bien y de meterle fieltro al cenicero y al portamonedas, así ya debe de quedarse perfecto.
 #188862  por IsmaV6
Ahngel, sigue mi consejo de forrar las pestañas, sino seguira sonando.
Mi consola central es distinta (navegador grande) pero viendonlas fotos el sistema de anclaje parece el mismo que en los agarraderos.
has probado a lubricar las pestañas de anclaje a click?
 #188863  por JavierPaez
Pues a buscar el fieltro adhesivo, que ya estuve en ello y no lo conseguí, Ahngel donde te has hecho tu con el??
Gran aporte por cierto.
 #188864  por IsmaV6
Gracias Javier!
descubramos y resolvamos los dichosos crujidos!! Cruzada contra ellos jejeje!!
La cinta en cualquier brico. También la venden a tiras o biadhesiva, sin quitar la pelicula. Cortas con cutter a medida y voila.
 #188865  por Ahngel
El fieltro que estoy utilizando es un rollo grande adhesivo que compre en Feuvert, es el tipico que se utiliza para tapizar las bandejas de los maleteros cuando le instalas altavoces, el uso que yo le doy es para quitar grillos y cubrir los cables de los bricos que le hago al coche, así evito que salgan mas grillos.
 #188866  por IsmaV6
ahngel, has tenido tu el grillo del montante delantero derecho? Noto un repiqueteo de cables que forrandolos espero resolver, pero antes de "operar" querria saber si es esa la fuente del ruido.
Gracias
