• [Brico] Instalación navegación original (RT5/RT6/SMEG+/RNEG/NG4)
 #185884  por Almartin
xavi_xm escribió:Hola Martin excelente aporte yo realice lo mismo con RT6 pero la unica cosa que no le encontré solucion es la ruedita derecha del volante a vos te funciona? Gracias por evacuarme la duda un saludo desde Argentina :mrgreen: ;)
Hola!
¿Dejó de funcionar del todo o solo parte de sus funciones? La rueda derecha del volante sigue siendo funcional. Desplazar arriba y abajo por los menu, emisoras de radio y presionando accedes a los menu.
Revisa la telecodificación de tu equipo, relacionado con el tipo de mandos de volante que equipa en este caso tu C6
Nor escribió:Hola!
perfecto. Respecto a la antena me dan una generica que podría ocultar en el salpicadero. Imagino que valdrá.
Por otra parte sabeis la referencia del marco de la pantalla?? Vaya, el trozo de salpicadero que hay que cambiar.
Tengo casi cerrado la adquisicion a falta de resolver estas dudas para ver por cuanto me sale.
gracias de nuevo
Buenas!
Yo también te recomiendo por experiencia que instales la antena GPS de origen en este caso situada en el techo del coche pues tienes el taladro de la carroceria ya hecho.
Con una antena GPS interna circulando por ciudad entre edificios pierde bastantes satelites y esto se traduce en perder precisión, posicionarte en calles colindantes, ir con retraso respecto a tu marcha real. Esto ya depende de tu nivel de exigencia a la hora del funcionamiento del navegador.
La fachada de la pantalla "Negro Mistral" es la referencia 16 069 484 ZD
 #185905  por xavi_xm
Hola!
Revisa la telecodificación de tu equipo, relacionado con el tipo de mandos de volante que equipa en este caso tu c6
Hola nuevamente, la ruedita en si no funciona si lo hace el boton que actua presionandola, la del otro lado que navega por la pantalla central si lo hace, es raro talvez me falto algo en el aprendizaje con diagbox, este navegador antes estaba instalado en un c6 vendi el auto pero me quede el nav para ponerlo en el C5 es un THP exclusive sin hifi
 #185940  por Almartin
xavi_xm escribió:Hola nuevamente, la ruedita en si no funciona si lo hace el boton que actua presionandola, la del otro lado que navega por la pantalla central si lo hace, es raro talvez me falto algo en el aprendizaje con diagbox, este navegador antes estaba instalado en un c6 vendi el auto pero me quede el nav para ponerlo en el C5 es un THP exclusive sin hifi
En C5 X7 es volante con mandos centralizados fijos. Revisa como está telecodificado este parametro con Diagbox, seguramente sea por esto mismo.
 #190872  por Mankalas
Estoy interesado en ponerle el navegador al coche, pero no veo las referencias del marco que hay que comprar ni las referencias de la pantalla y el navegador en si,además, las fotos del brico solo se ven 4 de ellas, las demas no las veo.
Me podriais indicar estas referencias?
Gracias!!!
 #190886  por Mankalas
Nadie???
O algún brico de calidad donde se vean referencias,fotos,etc...Que este le falta muchisima información.
Gracias!
 #190981  por Almartin
Mankalas escribió:Nadie???
Gracias!
He revisado y puesto al día la primera página, no le veo problema a las fotos, tal vez sea tu ordenador el causante, prueba desde otro dispositivo.
Varios foreros ya han realizado la instalación de su navegador siguiendo los pasos aquí explicados sin el menor contratiempo, no obstante si tan parco en calidad te parece te invito a que tu mismo publiques un brico cuando completes la instalación.
En la instalación de un navegador original tener las referencias de poca ayuda te servirá ya que de cada modelo de equipo existen mas de una decena de referencias dependiendo de las variantes de vehículos en las que se monta.
Lo más indicado es que busques el modelo que prefieras identificándolo por el frontal del aparato.
En cuanto a la fachada de plancha de abordo buscar una teniendo en cuenta de que existen dos modelos, según si la pantalla es Resolución Estándar o Alta Resolución.
Los siguientes modelos son lo que ha equipado el C5 en fabrica, a falta de incluir el reciente SMEG+ con pantalla táctil de 7" con el cual la instalación difiere a la aquí explicada.
-RT4.
-NG4.
-RNEG, cartografía en tarjeta SD, en la parte inferior del equipo. Inscripción Bluetooth sobre el lector de CD.
-RT6, el frontal es parecido al RNEG pero en este caso no lleva el lector de tarjeta, ya que la cartografía va en la memoria interna. Inscripción Bluetooth en la zona inferior del equipo.
 #190984  por Abelin
Gracias!
Como bien comentas falta información, pero, si te das cuenta el ha realizado el brico desde un navegador a otro, con lo cual alguno de los materiales no ha necesitado, con lo cual no tiene referencias o como en tu caso no las ha buscado.
Tu pregunta, pero no menosprecies a nadie.
 #190996  por cur
Enhorabuena!!! te felicito buen brico. :ico16:
 #191016  por Mankalas
Por lo que sea, ahora veo todas las fotos perfectas desde cualquier dispositivo y antes no las veia.
Y el Brico tiene muy buena pinta, si he ofendido a alguien lo siento, pero es que un brico de estas caracteristicas solo con 4 fotos tal y como yo lo veia, no me parecia un brico de la calidad que tiene ahora con las indicaciones+las fotos.
 #191017  por Abelin
Mankalas escribió:Por lo que sea, ahora veo todas las fotos perfectas desde cualquier dispositivo y antes no las veia.
Si te defines por un navegador, y tienes algún problema, pregunta y si sabemos lo que necesitas, te intentaremos el ayudarte.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
