• Modificar altura suspensión
 #214067  por Lonau
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16: muy Bueno. Yo lo miré hace tiempo y la medida era parecida a la de referencia y ya no toque.
 #224778  por rovi
Como he puesto en otro tema, ando liado con la altura del eje delantero, que se me ha subido y no se porque. El caso es que hoy intenté hacerlo con el ordenador pero una vez metidas las dos medidas que pide por cada rueda, me sale un mensaje de error al final y no completa la operación. Me dice algo de que compruebe las conexiones de alguna pieza y que coincidan con los colores de los cables o algo así. Mañana lo intento y hago foto pero no tengo muchas esperanzas de que pueda conseguirlo. Me gustaría que me dijeseis como se hace de forma manual, moviendo la pieza esa que decís. En mi caso más o menos le sobran 2 o 3 cm de altura y por eso va muy rígido, casi como si fuese en la posición 3 de las que lleva.
La última opción es ir al S. O. pero hace unos años ya fueron unos 200 € por hacer esa operación...
 #224779  por rovi
Así están los captadores. Uno parece que está más girado hacia el suelo que el otro, pero no se si son así o se ha movido alguno.
 #224780  por rovi
Además me salen estos dos fallos:
Como no he podido poner esta versión en castellano, ando con el traductor...
 #224781  por rovi
Nada! Me sigue saliendo este error...
Si lo hiciese de forma manual para salir del paso, se supone que se afloja donde van anclados los captadores y se mueven a ojo? El coche se autorregularía solo como si se hiciese con el programa? Si fuese así, como tengo las medidas de la altura desde eje rueda y desde bajos hasta el suelo y también las que anoté como referencia desde la aleta hasta el suelo, creo que lo podría dejar en su sitio, no?
 #225200  por rovi
Hola de nuevo.
Al final tuve que pasar por caja del cocnce oficial, pero tras tener que cambiar un par de silentbloks de sistema de amortiguación, de nuevo se ha vuelto a desrregular y se ha subido el coche como si lo llevase casi en la posición más alta.
Así es casi imposible de conducir y sobre todo a baja velocidad y en giros o rampas, voy dando botes...
Alguien me podría dar información de cómo hacerlo de forma manual porque como os comenté más arriba, me da error al hacerlo con el ordenador y no llega al final del proceso.
 #225240  por rovi
Nadie me puede guiar dónde se aflojan y se regulan los captadores de altura?
He vuelto a ver el video que se colgó más arriba pero es del C5 anterior y no vienen anclados igual... oops;: oops;: oops;:
 #225242  por mcaxantia
Hola compañero, no puedo ayudarte en la regulación que dices, pero igual lo que te aporte te ayuda un poco. He leído tu hilo, y no sé porqué te pasa eso tras sustituir silentbloks. Yo desmonté los brazos de suspensión y sustituí silentbloks también, y esa operación habiendo que desmontar medio tren delantero...sustituí bieletas estabilizadoras y aproveché para limpiar, pintar y engrasar esos captores y sus soportes y no tuve ningún problema. ¿No puede ser que te hayan deformado el soporte de los captores o te los hayan cambiado de lado en la operación? De esta forma estarían fuera de rango y no te dejan hacer la regulación...Ya te digo, es por aportar luz, son meras especulaciones. idea:
