• [ Todos los Motores ] Cambio Filtro Polen C5
 #26140  por raulete
Hola!!!
A ver si por fin lo conseguimos. Las fotos del "robado" no son de muy buena calidad pero...
1. (No es necesario pero si mas cómodo) Lo primero es quitar el fieltro que va encima de los pedales. A la parte delantera va metido como a escalón (en el salpicadero) y a la parte trasera lleva una grapa de cuarto de vuelta. (se me fue pillar foto, sorry).
2. Pasar la "pata" por encima del pedal de acelerador:
3. Liberar y sacar el fieltro que va detrás del acelerador:
Una vez pasada la pata por detrás del acelerador, el fieltro queda suelto. Lo único que hay que hacer es desplazarlo hacia afuera y retirarlo.
4. Esto es lo que se ve una vez quitado el fieltro:
El tornillo (Para boca de 6mm), es el inferior. Ahora un detalle del superior:
Como (no) veis el que cambió el filtro en su día no lo puso. No pasa nada porque el inferior lo sujeta bien y no se mueve.
5. Una vez quitados los tornillos, desmontar el filtro tirando hacia fuera (hacia los pedales, vaya).
Unas foticos del filtro y de su posicionamiento:
6. Montar el filtro nuevo (o soplado, aunque con el trabajo y dolor de espalda...). Apretar tornillos, pasar la pata por detrás del acelerador, montar el fieltro, volver a pasar la pata a su sitio, asegurarse de que el fieltro no interfiere en el acelerador y a correr.
Se me olvidaba un detalle de la grapa de la "pata" que sujeta el fieltro situado detrás del acelerador:
En fin, esa es la teoria. A ver ahora la practica.
Pd.: En ningún momento hablo de las posturas ni del dolor de espalda, pero la verdad es que cómodo de hacer no es.
PdII.: Esto esta hecho en un C5I. Algunos serie II llevan tornillos y otros llevan una tapa que sale tirando de ella hacia los pedales. En serie III seguramente vaya con tapa y sin tornillos, pero la ubicacion y accesibilidad es la misma.
Un saludo amigos!.
 #26148  por Swhannibal
Muy bien explicado "figura". A ver si cuando vuelva a estar por aqui Rubén, lo pone en las bricos.
 #26153  por Sabu
Buen brico!!
Bueno juanma, andar ando por aqui volando... se que tengo cosas pendientes, pero no tengo conexion suficiente para ponerme con fotos....
la 1º-2ª semana de agosto pongo todo en su sitio, ok?
Saludos!!
Pd: el 3G sin mucha cobertura no "anda" jajaja
 #26344  por Esperanto777
Enhorabuena por tus explicaciones. En verdad, esta tarde he hecho otro intento, fallido, de desmontar la moqueta que está al lado del acelerador. No daba con la manera de quitarla. A ver si la próxima vez puedo hacerlo. :ico16:
 #26402  por Esperanto777
Bien, me ha quedado una pregunta:
Cuando incluyes esta foto:
Y dices tirar de la pata, te refieres a tirar del plástico hacia dentro del pedal, para dejar la moqueta libre?
Gracias.
 #26432  por raulete
Hola!
Hay que pisar el acelerador (coche parado lógicamente) y Lugo tirar del trozo de pata pintado en rojo (con cariño eing!) hacia el pedal, me explico: sujetas donde están las marcas rojas y tiras hacia la pedalera (lateralmente) como si fuera una puerta. así se libera la grapa y el fieltro que va detrás del pedal. Una vez suelto y retirado el fieltro vuelves a pasar la pata al otro lado del acelerador (para trabajar comodamente).
 #26448  por Esperanto777
Bien, y luego, para volver a montar la moqueta que entra en "la pata" no hay muchos problemas verdad. Con tus explicaciones y fotos lo veo más claro, y creo que voy a poder hacerlo. Ya te contaré.
Gracias.
 #26457  por raulete
No hombre... jeje! La pata se queda apoyada encima del acelerador, luego a la hora de colocarla la mueves pelín hacia dentro y recupera su pocición. Lo único fijarse a la hora de montar que el agujero del fieltro entra en la grapa de la pata y esta en el grupo. Y fijarse bien que después de tenerlo todo colocadito no interfiere nada en el recorrido del acelerador.
Un saludo y ánimo, que es tuyo.
 #26461  por gringof
Joder, Raul, fenómeno, has averiguado cuál es lo próximo que hay que cambiarle al coche. Pues no veas cómo funciona el ventilador pero el caudal es insuficiente, prueba inequívoco que el filtro de polen está jodido.
A ver si me paso por ahí . Ando con el tiempo justísimo, sin vacaciones, y hasta las orejas de curro. una locura.
Un abrazo., nos vemos.
 #26466  por raulete
Cuando quieras hombre. Para un amigo saco yo tiempo de debajo de las piedras!!!
Un saludo amigo!
