• Instalación del equipo Hi Fi a posteriori
 #152236  por Satellite
Otra cosa...
Para colocar el soporte del amplificador es necesario abrir unos agujeros pretaladrados en el insonorizante de la chapa divisoria salpicadero / motor. Va atornillado con tres tuercas, las mismas que sujetan también el ampli.
 #154532  por Satellite
Tras varios tweeters quemados, me veo con la necesidad de instalar los originales... Lo comento por si a alguien le interesa. Creo que no se le puede poner cualquier tweeter...
uup;
 #154538  por Ahngel
Satellite escribió:Tras varios tweeters quemados, me veo con la necesidad de instalar los originales... Lo comento por si a alguien le interesa. Creo que no se le puede poner cualquier tweeter...
uup;
Ostri pues que sibarita el ampli ¿no?.
 #154541  por Satellite
La verdad que tras solucionar un inconveniente de instalación, estoy satisfecho con el resultado.
 #154563  por ARES
Yo estoy haber si cambio la basura de altavoces que lleva de serie alguna recomendacion
 #154576  por calvo
ARES escribió:Yo estoy haber si cambio la basura de altavoces que lleva de serie alguna recomendacion
Tantas.... presupuesto por favor
uup;
No. Eso es lo que pasa cuando no los filtras.
Duran dos asaltos sin un condensador o filtro pasivo.
 #154582  por Satellite
Calvo, tienen que ir sin filtros los tweeters delanteros. De lo contrario el ampli no funciona. La salida del ampli ya va filtrada.
 #154587  por calvo
Ni de coña el ampli tiene 9 canales y mucho menos dos de ellos (como poco) filtrados es hpf a 3500Hz y de ahí para arriba.
Si vale 2000€ pues me callo y no digo nada pero me da que no.
:mrgreen:
Me puedes explicar como se regulan los pasos de frecuencias en ese ampli a cada canal o pareja de canales??
Me interesa MUCHO saberlo
Va a haber tema para rato, ya verás ;)
 #154658  por calvo
Es más, si el ampli es de cuatro o cinco canales que no filtres el mid-woofer de la puerta me parece casi bien.
Es posible que la etapa venga ya con un filtrado predeterminado para ellos.
Pero si filtras una cosa no filtras la otra. No sé si me explico.
Si el mid-woofer y el tweeter van al mismo canal, que es lo más común, si la etapa filtra las frecuencias para no quemar los agudos los graves no sonarían porque el corte de frecuencia se realizaría por encima de la frecuencia para la que están diseñados los altavoces de graves y estos no reproducirian ningún sonido.
Lo lógico es hacer al revés y por eso se queman altavoces.
Que es posible que ya lleve un condensador en el cable de preinstalación?? Puede ser, pero aun así sonarían igual solo que la pendiente de corte sería más pronunciada.
 #154660  por Satellite
Mañana te contesto! El cableado lo hice yo! Con tweeters con condensador el ampli no funciona y con Lexia salía "fallo tweeter delantero izquierdo y derecho" . Al puentear el condensador desapareció el fallo... Y entonces empezó a sonar todo. Piensa que este ampli se puede diagnosticar con Lexia y hacer pruebas de cualquier altavoz. Te dice incluso si tienes una de las dos bobinas del sub quemada.
