Página 2 de 5
MensajePublicado:21 Dic 2013, 10:22
por edugg
¿cual es la tira externa de fusibles?
¿es la que se ve por la guantera pequeña?
Con Lexia ya he probado con los telecodificado y con mirascript también.
Re: Altavoces delanteros
MensajePublicado:21 Dic 2013, 15:53
por calvo
400€???
Mátame camión!
Por ese dinero le pego una patada a el "amplificador" ese y me monto un 5 canales harman/kardon y me ahorro un dinero y gano en calidad de sonido.
A ver si lo puedes solucionar más "baratamente".
Un salido!!!
MensajePublicado:21 Dic 2013, 19:04
por edugg
Desesperadito me tiene......lo malo es si compro el amplia y luego el problema es el rt4......
MensajePublicado:22 Dic 2013, 01:56
por calvo
Y porqué no pruebas a invertir el fader del ampli??
Te cuento, en el cableado de la radio al ampli pones el canal delantero atrás y el trasero delante, no sé si me explico...
Si puedes hacerlo encontrarías el problema inmediatamente.
Esto es, si cambiando las entradas sigue fallando delante, es el ampli; pero, si falla atrás ya sabes que es la radio.
Se me acaba de ocurrir y no sé si es factible hacerlo, pero si puedes... es la solución más barata y rápida.
Un salido!!!
MensajePublicado:22 Dic 2013, 10:41
por edugg
Gracias por la idea calvo, tendría que intercambiar los cables en la zona mas fácil que seria detrás del rt4, he conseguido un esquema de cableado pero es de un c4 picasso con Hi Fi y me imagino que en el C5 ira montado igual. No se como hacer esa prueba sin dañar mucho el cableado.
MensajePublicado:22 Dic 2013, 11:46
por calvo
En lo del esquema seguro que te puede ayudar satelite que ya lo trasteó todo, de arriba a abajo
MensajePublicado:06 Ene 2014, 17:50
por Satellite
Edugg, pásame un privado y te cuento! A ver si le damos solución!
MensajePublicado:10 Ene 2014, 18:10
por C5Adicto
Hola a tod@s,
Mi equipo funciona bien, pero en las plazas traseras no se oye nada bien. Tengo claro que es por los altavoces que trae de serie.
En la bandeja trasera, tiene a ambos lados una rejilla. Yo pensaba que tenía altavoces también allí, pero no.
Si le pongo altavoces en la bandeja trasera, que sería mejor opción,
-Conectarlos en serie con los de las puertas traseras.
-Anulara los de las puertas y conectar los de la bandeja.
De antemano os agradezco vuestras opiniones y consejos.
MensajePublicado:11 Ene 2014, 01:41
por Satellite
Si llevas hifi, poner unos nuevos en lugar de los rotos.
MensajePublicado:13 Ene 2014, 10:18
por C5Adicto
Satellite escribió:Si llevas hifi, poner unos nuevos en lugar de los rotos.
Hola Satellite,
Gracias por tu respuesta.
No tengo HiFi, tengo el equipo que viene de serie con eMyWay.
No están rotos los de las puertas traseras, es que no suenan un carajo
Por eso mi dilema entre, anularlos directamente, o conectarlos en serie con otros que pondría en la bandeja.
