• Conector Rneg -> Pantalla
 #189292  por didacgil9
Qué lástima que no se pueda cambiar la resolución.
Quizá si le apreto mucho los bits, puedo mandar el doble :mrgreen:
Bueno, pues me pondré en contacto con el proveedor chino que me ha preparado el módulo LDVGA01 (conversor de LVDS a VGA) para ver cómo se puede cambiar la configuración para que trabaje con 400x234 en vez de los 800x480 que le comenté.
 #189427  por didacgil9
Para nada un crack.
Al final no he podido dar con la manera de pasar de LVDS 6canales (RGB) y Clk de 7bits a VGA por la resolución de 400x240 (400x234).
Si hubiese sido de 800x480 ya tendría el módulo.
Así que he tenido que pasar al plan B. Voy a poner una segunda pantalla para la marcha atrás y el Raspberry pi. El Rneg se queda de fábrica.
He hecho una pieza a medida de espuma expansiva para que me de un soporte para la pantalla. La voy a colocar delante del cambio de marchas. Me obstruye el mechero y la guanterita central, pero en otro brico me traje 3 mecheros a la guantera del reposabrazos.
La pieza de espuma la cubro después con masilla plástica (perdón por la terminología, porque seguro que ese no es el nombre) para darle rigidez y firmeza.
Prové inicialmente de hacer el molde 3D con plástico PLA negro, pero es muy mala idea. Las temperaturas que coje el material dentro del coche hace que pierda la forma original.
Esta semana y la siguiente estaré fuera, por lo que pondré los resultados finales en unas dos semanas.
Lo bueno es que, al poner una segunda pantalla, cualquiera podrá replicar el brico.
 #189430  por Ahngel
:ico16: :ico16: :ico16: ganas de verlo acabado.
 #189448  por cur
Simplemente "chapeau", un fenomeno ! , esperando el brico bs.bs:
Un Saludo.
 #189855  por didacgil9
He dejado esto colgado durante demasiado tiempo, pero tengo progresos y un problema pendiente.
La pantalla táctil para el nuevo ordenador Raspberry-Pi, ha cascado, por lo que estoy a la espera de obtener otro y acabar todo el proceso.
Hasta la fecha tengo:
- He movido la pantalla del Rneg. Ahora está debajo del cuadro central, detrás del cambio, tapando la guanterita y el mechero central.
- Tengo a nueva pantalla 1280x800 en la posición de origen (donde de serie viene la pantall 480x240 del Rneg)
- La camara de marcha atrás ya está instalada, que me aparece automáticamente por la pantalla 1280x800.
- Hay una entrada para un módulo EzCast.
  1. Me permite enviar la imágen del móvil a la pantall 1280x800 directamente, usando Miracast. Lo uso para ver Sygic por la pantalla 1280x800. Vaya mejora de navegador :D
  2. Y se puede enviar música directamente usando DLNA o Airplay (para Android y para iOS). Se puede mandar también videos de Youtube, etc. Pero oye, que estamos conduciendo
- Ya he pasado todos los botones para controlar la pantalla (Encendido, Apagado, Selección de imagen, Menú, + y -)
- Ya tengo los cables para el Raspberry Pi pasados para:
  • - Darle corriente (5v constantes, aunque el coche esté apagado)
  • - Aviso de apagado del coche (5v activos mientras el coche está encendido, que provienen de los 12v del mechero, y que uso para saber cuando hay que hacer un apagado controlado del Raspberry Pi)
  • - Cable de GPS del Rasbperry Pi y módulo del GPS
  • - Cable HDMI del Raspberry Pi a la pantalla 1280x800
  • - Y toda la programación del Raspberry Pi. Aunque sin la pantalla táctil de poco me sirve. Es como tener un ordenador sin teclado ni ratón.
De todo este proceso, lo que más me ha costado es hacer un molde para poder poner la pantalla del Rneg en sus nueva posición. No me ha quedado profesional, pero hace su faena.
 #189856  por Capi
Fotos fotos fotos. Jeje queremos verlo tiene que ser una pasada
 #189858  por Ahngel
ssftsnn;
 #189859  por lot1
estamos impacientes por ver las fotos,un saludo a todos ok: ok:
 #189860  por didacgil9
Perdón, perdón.
Repito el mensaje para que las fotos queden contextualizadas:
[El módulo EZCast] Me permite enviar la imágen del móvil a la pantalla 1280x800 directamente, usando Miracast.
Y se puede enviar música directamente usando DLNA o Airplay (para Android y para iOS). Se puede mandar también videos de Youtube, etc. Pero oye, que estamos conduciendo.
Nota: Si alguien me puede recomendar alguna alternativa para hacer el molde de la pantalla Rneg, lo agradeceré mucho. He probado de hacerlo de madera (un cristo), de plástico rígido (no me salía) y he acabado usando espuma expansiva, cubierta de masilla de poliuterano (creo que se llama así; es una pasta que se mezcla con un acelerador para que quede rígida). Ha sido mucho trabajo de modelado, pulido, etc.
Al final, cubierto con una lámina que simula fibra de carbono (y no me gusta como queda, pero de momento lo dejaré así)
