• [brico] Indicador altura
 #189916  por estrella_de_galicia
Existe un problema. Si lo dejo en la posición de altura maxima (10 kms/h) a la que alcance los 11 kms este baja una posición (semi alta 40 kms/h) y si supero los 40 kms/h vuelve a bajar a posición normal.
así pues si miramos tu indicardor led, este nos dirá que seguimos en la posición más alta cuando en realidad NO lo es.
 #189917  por didacgil9
Me he puesto en contacto con este vendedor para ver si su producto serviría para medir la altura del coche.
http://es.aliexpress.com/item/2-pcs-Int ... 34995.html
Me comenta que la distancia mínima que puede captar el sensor es de 20cm. Eso es demasiado, verdad?
Me pondría a programarlo para los que tenéis la hydractiva, ya que para mi no me aporta mucho (tengo la mecánica)
 #189923  por estrella_de_galicia
Por curiosidad:
La altura minima es un poquito inferior al de una lata de cocacola, la distancia esta tomada desde el suelo hasta donde se coloca el gato para levantar el coche :D
Ahora, si lo consigues asegurate que la medición de altura funcione con el coche en movimiento.
 #189932  por didacgil9
Bueno, voy a comprar el sensor y intento montar algo.
Miraré si la distancia mínima del aparato es suficiente para vuestro caso, y que no se ensucie demasiado y esté cantando todo el rato que la distancia al suelo es 0cm (que sería la distancia a la suciedad que cubriría el sensor)
 #192549  por citroengs
¿Seguro que no llega señal alguna al cuadro? Si la información llega a la pantalla multifunción es que hay un sensor ya y no hay que andar poniendo mas sensores...
