Página 4 de 7
Re: C5 II GSM Controller by Sinver, ya ta !!!
MensajePublicado:14 Jun 2012, 02:20
por dor25852
Creo que dijo que para el C5 I dos modelos, pero para el C5 II (mi caso) un modelo.
La verdad es que no tengo muy claro lo de los relés.
Que sinver nos ilustre...jeje.. que lo esta explicando todo fenomenal.
MensajePublicado:14 Jun 2012, 02:25
por jositoc5
eso si, y encima estamos aprendiendo cosas nuevas.
a parte de provar con el dial as probado el primer y segundo .hex?
MensajePublicado:14 Jun 2012, 06:58
por sinver
A ver
Para no liarla os dije de comprar el mismo relé a todos solo que para el C5 I hacen falta 3 y para el C5 II hacen falta 2
Eso como mínimo pero sí queréis comprar alguno más por sí más adelante habilitamos alguna salida más......
MensajePublicado:14 Jun 2012, 08:38
por dor25852
Sinver, ¿podrías confirmarme como lo tendría que pedir o buscar?
Como ya dije, de electrónica lo justo.
"Es un relé de 12-14v y 30A que normalmente esta cerrado en sus patas 30 y 87a, y cuando le aplicamos corriente en sus patas 85 y 86 , abre el circuito que hacía en 30 y 87a y cierra circuito en 30 y 87. Sería normalmente cerrado en 30 y 87a"
¿Que voltaje habría que aplicarle a a 85 y 86 para que cambie su estado?
Es para llegarme al repuesto y comprarlo allí.
MensajePublicado:14 Jun 2012, 08:48
por dor25852
Si, ya probé el primer y el segundo .hex y me van bien.
A ver si ahora me pongo con el conector y pruebo el tercer .hex. enchufando el teléfono.
Saludos....
MensajePublicado:14 Jun 2012, 15:25
por sinver
dor25852 escribió:Hola,
Tal cual
Tu solito lo has bordao pero ya digo que de esos con el 87a solo hace falta uno pero para los usuarios de C5 I
Tu si quieres lo pillas con el 87 a secas y si no tienen y te lo dan tb con el borne 87a lo pillas y ya está no pasa nada solo emplearas el 30 y 87, ok ?
En cuanto a la tension de trabajo obviamemte son 12V
MensajePublicado:14 Jun 2012, 18:25
por dor25852
Buenas,
Ya he montado el conector, he probado todo y va perfecto.
Lo único, es que cuando se le corta la alimentación y al volver a alimentarlo, después de meter el PIN hay que pulsar primero 0 para que obedezca órdenes. Cuando pulso esa primera vez 0, se ilumina y se queda fijo el led L1 y ya no se vuelve apagar.
Después de esto, podemos hacer todo lo que queramos que va perfecto, siempre que no corte la alimentación, que si no debería poner 0 después del PIN para que se encienda L1.
Saludos.....
MensajePublicado:14 Jun 2012, 19:39
por sinver
dor25852 escribió:Buenas,
Saludos.....
es normal hay que pasar por cero por seguridad
no te preocupes hace lo que debe
chao
MensajePublicado:18 Jun 2012, 10:11
por dor25852
Buenas,
Ya tengo los reles.
Al final los he comprao de 5 pines.
Estas son las fotos:
Pues nada, a la espera de ordenes.
MensajePublicado:18 Jun 2012, 13:40
por sinver
Ya tengo los reles.
Ok
el pin 87a no lo emplearas en tu caso y listo
En cuanto pueda os pongo un esquema con lo necesario para accionar los relés desde la placa y tal.....
Salu2!!!!
