Con el freno pisado no funciona. O bien lo haces con el freno de mano puesto o bien sin pulsar ningun freno. En circulación siempre que la velocidad sea reducida si que se puede operar con el sistema.
Re: Jugar con la suspensión
MensajePublicado:01 Abr 2013, 13:17
por jecome
zoolock1 escribió:Con el freno pisado no funciona. O bien lo haces con el freno de mano puesto o bien sin pulsar ningun freno. En circulación siempre que la velocidad sea reducida si que se puede operar con el sistema.
No sabía que sí pasabas el freno no subía, ahora que pienso creo que por eso no me subía ya que deje el coche en la posición baja por que no lo iba a utilizar en unos días y cuando lo cogí le puse la posición normal en lo que hacia las maniobras para salir del aparcamiento y claro tengo que tocar el freno varias veces. Sabéis a que es debido? Por qué los dos circuitos, el de frenos y suspensión, son independientes....
Muchas gracias por la aclaración.
MensajePublicado:01 Abr 2013, 13:31
Cuando tienes el pedal de freno pisado las ruedas no tienen juego y no podría subir correctamente la suspensión.
SI te fijas mientras la suspensión sube, las ruedas hacen algo de juego (giran un poco) si tienes el freno de pie pisado impides que se puedan mover, así que el coche decide que no mueve la suspensión mientras pisas el freno.
MensajePublicado:01 Abr 2013, 13:34
Precisamente en este video se ve muy bien lo que os digo
Minuto 1.40
MensajePublicado:01 Abr 2013, 13:37
por jecome
Que listo es nuestro pequeñín, es que el único coche que he tenido con Hidroactiva antes d este fue un GS Palas heredado de mi padre y claro ya ha llovido muuuuuucho.
MensajePublicado:01 Abr 2013, 19:33
por pakor
Curioso.....
Muchas gracias por la aclaración!!!
MensajePublicado:03 Feb 2015, 10:23
por capoten
La recomendacion de citroen para el cambio de ruedas es levantar al máximo la suspensión y mantenerla en esta posicion, de SERVICIO, hasta la finalizacion de la misma.
MensajePublicado:13 Feb 2015, 16:07
por RUISU
Hola a todos,incluso aunque no vayamos cambiar las ruedas si van a quedar estas en el aire se debe subir la suspensión a la posicion mas alta, ya que una vez que vuelvan a tocar suelo estara es la posicion mas baja, lo digo porque en algún taller meten estos coches con este tipo de suspensión en el elevador y cuando lo bajan no dan sacado las patas del elevador sin subir la suspensión...y en este es electrica pero en modelos mas antiguos si el coche no enciende no sube...
MensajePublicado:10 Mar 2015, 22:01
por robertone
Para dejarlo un tiempo parado creo que tampoco es bueno bajarlo abajo del todo pues la membrana interna de la esfera sufrirá mas que en su posición normal.
El objetivo de estas suspensiones no es que se pueden subir o bajar, es una característica, el objetivo es mantener el coche a la altura correcta y horizontal en cualquier situación y cualquier carga manteniendo la mas alta comodidad.
Cuanto mas baja mas blanda y cuanto mas alta mas dura, justo lo contrario a los coches "tuneados". La Activa y la 3+ son otra historia....
MensajePublicado:11 Mar 2015, 23:18
robertone escribió:Para dejarlo un tiempo parado creo que tampoco es bueno bajarlo abajo del todo pues la membrana interna de la esfera sufrirá mas que en su posición normal.
En la posicion mas baja la esfera se encuentra como si estaria desmontada del coche, ya que casi no hay líquido en el cilindro, según se va subiendo la altura, entra mas LDS el cual comprime la membrana.
Tanto en la posicion mas baja como en la mas alta, la suspensión se queda dura, en una porque al no haber líquido no actua como amortiguador, y en la alta como esta el nitrogeno muy coprimido, ocurre casi lo mismo.
En la Activa y la Hydractiva 3+ sucede lo mismo en lo referente a las alturas. Otra cosa es el comportamiento, en la Activa las esferas complementarias, actuan sobre las estabilizadoras impidiendo que el coche se incline mas de medio grado, de ahí el spot; citroen xantia con suspensión activa, el único coche que gira plano.Con la 3+ las esferas suplementarias se aislan cuando trazamos curvas haciendo trabajar solo las que van el las ruedas, que como tienen un tarado de presión mas bajo, limitan en parte el balanceo de la carroceria, pero sin llegar a ser tan efectiva como lo era la activa.
