• A la caza de la regeneración del FAP perdida.
 #99186  por DROLO
:ico16: :ico16: Muy buen trabajo, Julio :ico16: :ico16:
Salu2, :wink:
 #99194  por Capi
Buen trabajo Julio!, lo veremos en vivo en la Macro.
 #99199  por julioarranz
dsman escribió:.habría estado bien ponerle algún tipo de chivato sonoro que te avise,por si vas despistado,seguro que en alguna tienda de electrónica habrias escontrado algo adaptable y que sea un pitido leve si no seria un coñazo,que pite al iluminarse y al apagarse el led cuando a acabado el ciclo de regeneracion del fap
Si, tienes razón, tengo varias cosas a las que estoy dando vueltas pra mejorar este brico, por que, el que no cierre la guanterita del todo, no está bien y no puedo dar el brico por finalizado.
Los temas que quiero mejorar de este brico son:
1---Solucionar el problema del cierre de la guanterita, al poner el ladrón, este sobresale 1cm sobre los demas fusibles y al cerrar la guanterita pega en el.
2---Buscar una masa mejor, hay dos tornillos grandes junto a la goma de la puerta y a la altura del led, que no me atreví a aflojar y conectar el cable a ellos, por que no veía donde estaban roscados y me preocupaba el no poder apretarlos de nuevo.
3---Instalar una chicharra, esta chicharra puede funcionar de dos maneras:
A---Que suene al empezar y al acabar, no tengo ni idea de como hacerlo y además sonará también cuando activemos y desactivemos el desempañador, con el consiguiente engorro.
B---Que suene siempre que se encienda el Led y mediante un microinterruptor que puede instalarse en el mismo botón que el Led apagar solo el sonido y que el Led siga encendido.
 #99246  por Abelin
Hola Julio
Te comento, y poniendo el fusible al reves , me esplico según la foto parece que donde te pega es en la guia de la puerta si lo giras parece que ya no te pegaria.
Igual es una tonteria
 #99250  por Pulso112
ook!;; ook!;; ook!;;
Excelente brico Julio. Un día de estos me pongo a ello.
Por cierto, el tornillo este del que sacaste la masa, yo pensaba que era un sensor o captor de temperatura en los pies. Jate tu.
¿Y qué hace ahí ese tornillo?
birras:
 #99258  por julioarranz
Abelin para nada es una tontería tu comentario, también lo intenté pero no fuí capaz a meter el ladrón ya que pega en el lateral.
Pulso por lo que he observado ese tornillo es para sujetar el guarnecido del suelo en su sitio.
 #99304  por JuPiRo
bravo: Bravo, bravo, cierto es el dicho que el que la persigue, la consigue, y eso estás haciendo.
goodpost: Muy bueno y muy detallado, no se podía esperar menos de todos vosotros.
Salu222 y seguir así.
 #99338  por Satellite
No me deeeeeeeeeis ideeeeeeeeeeeas! Quén dice que no me queden botones libres? De momento me quedan dos (bajo el ESP y el izquierdo del módulo derecho del volante). Y dos pulsadores más que le voy a poner en breve al más puro estilo profesional...
Yo lo que no acabo de creer que el Fap regenere y con ello ponga en marcha los retrovisores calefactables.
Julio, los has puesto en funcionamiento manualmente? Se enciende el led?
 #99339  por julioarranz
Satellite escribió: Yo lo que no acabo de creer que el Fap regenere y con ello ponga en marcha los retrovisores calefactables.Pues creetelo por que así es, para subir la carga del motor y aumentar la temperatura, junto con la postcombustion y alguna cosa más jeje
Julio, los has puesto en funcionamiento manualmente?SI Se enciende el led?SI
 #99344  por soyuncanalla
joder, qué post más majo.
  • 6
  • 7
