Página 1 de 3
Climatizador enfria poco
MensajePublicado:23 Ago 2013, 09:44
por edugg
Mi climatizador cada vez enfria menos y me recargaron el gas en abril y me pusieron tinte busca fugas que no aparece por ninguna parte. Leyendo en el foro frances comentan que hay un inforapid que dice algo de fallos en condensador en unidades fabricada en 2008 y 2009. No se como se puede acceder a esos documentos, ¿me lo puede mirar alguien que tenga acceaso a los documentos?
Re: Climatizador enfria poco
MensajePublicado:23 Ago 2013, 13:58
por fabrice
los 2 inforapids que hay sobre el ac son :
Uno sobre una averia del pressostat
https://citroen.cricou.net/MODO/C5II/Do ... on%200.pdf
Otro sobre una fuga al nivel del tubo que va del compresor al condensador
Pero parece que en Francia cojan el condensador en garantía hasta los 60 meses del coche ya que la averia es frecuente :
http://www.citdiag.fr/index.php?action=panne&panne=1428
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=108553
En el mío me lo cambiaron 3 semanas después de comprarlo...
Espero que los enlaces esten ok !
MensajePublicado:23 Ago 2013, 14:39
Gracias Fabrice! Los enlaces cargan ok.
Tengo unas preguntas.
A mi me cambiaron el tubo que se comenta en el Inforapid pues se hizo un poro y se iba por ahí el gas. Me pusieron uno mejorado y que tiene menos curvatura.
Hicieron una nueva carga de gas y hasta primeros del mes de agosto que me dejo de enfriar.
No recuerdo exactamente cuanto hace de la reparacion del tubo, pero yo creo que fue por marzo. así que me supongo que tengo una fuga lenta en algún punto del circuito.
Me lo han vuelto a cargar de gas + colorante. De momento lo estoy usando y enfria bien y no veo fuga del tinte por ningun sitio y he revisado todas las tuberias que quedan a la vista por la zona del motor :| ..
Me temo que tenga el problema del presostato o aun peor.. del condensador.
Por cierto donde esta el presostato?
MensajePublicado:23 Ago 2013, 14:56
por edugg
Gracias por los enlaces....Almartin como ya he dicho a mi me pusieron el colorante en semana santa en Alicante y estoy mirando desde entonces con luz ultravioleta y ni rastro de mancha. En el S.O. lo miramos todo por debajo en el elevador y tampoco vimos nada. En el foro frances parece que la solucion en muchas unidades es el cambio de condensador que parecen reconocer desde la marca que tienen algún problema con la junta del tubo de salida, si no lo cubren vale un paston.
MensajePublicado:23 Ago 2013, 15:11
edugg escribió:Gracias por los enlaces....Almartin como ya he dicho a mi me pusieron el colorante en semana santa en Alicante y estoy mirando desde entonces con luz ultravioleta y ni rastro de mancha. En el S.O. lo miramos todo por debajo en el elevador y tampoco vimos nada. En el foro frances parece que la solucion en muchas unidades es el cambio de condensador que parecen reconocer desde la marca que tienen algún problema con la junta del tubo de salida, si no lo cubren vale un paston.
Pues estoy igual que tu.
El condensador si no me confundo es lo que esta por donde el radiador del coche?
Yo también he mirado también por ahí y no hay fuga. Ya me estoy empezando a preocupar.
De que la tenga dentro del coche, donde el evaporador por ejemplo :|
Yo lo seguire usando a ver cuanto tarda en descargarse.
MensajePublicado:24 Ago 2013, 23:47
por rambob
Hola. A mi me enfriaba poco, y era del condensador. Me dijo el mecánico que se rompió de las virutas que suelta el ventilador. no se no se. Me lo han cambiado y otra vez voy en un frigorífico con ruedas :) Bendita ampliación de garantía.
MensajePublicado:25 Ago 2013, 14:05
por edugg
Yo también estaba pensando que podría estar dentro pero ahora viendo en el foro frances lo del condensador mi unidad es de las de ese año......aunque no se que sera peor ya que el condensador cuesta un paston y dentro, aunque Tendrían que desmontar podría ser simplemente un tubo mal sellado......Tendre que pasarme por el S.O otra vez y que me lo miren y si es el condensador intentar que me cubran la reparacion parcialmente desde citroen tal y como están haciendo en Francia con las unidades de 2008 y 2009 (cobertura de 60 meses al condensador) que parecen tener fallo en esa pieza.
MensajePublicado:25 Ago 2013, 14:09
por edugg
rambob escribió:Hola. A mi me enfriaba poco, y era del condensador. Me dijo el mecánico que se rompió de las virutas que suelta el ventilador. no se no se. Me lo han cambiado y otra vez voy en un frigorífico con ruedas :) Bendita ampliación de garantía.
¿Te comentarón cuanto costaba el cambio del condensador?
MensajePublicado:25 Ago 2013, 14:29
Por favor edugg tenme al corriente si te lo cubren, pues el mío es 2009 también.
Por cierto.. mucho mejor que sea fuera!
MensajePublicado:25 Ago 2013, 14:41
por chimpa26a
Hola el mío es también de 2009 y lo tuve que cargar hace dos meses y también he comprobado con ultravioleta y no le veo fugas tiene que ser mínima si me dura otros 4'5 años no me complico en reparar
