como arreglar espejo derecho
MensajePublicado:07 May 2011, 14:15
por oskitar
hola a todos,tengo un problemilla con el espejo derecho ,cuando cierra el espejo cierra demasiado y me pega en el cristal.hay por hay algún brico o algo para poder solucionarlo?un saludo a todos
Re: como arreglar espejo derecho
MensajePublicado:07 May 2011, 14:34
por GeLu
Ese problema lo tengo yo con el izquierdo!
A ver si ponen solución alguno de nuestros compañeros!
Salu2!
birras:
MensajePublicado:07 May 2011, 14:45
por oskitar
el la citroen me dijeron que el tope de plastico que lleva estara roto y por eso no para,pero no se como desmontarlo a ver si puedo hacerle un apaño
MensajePublicado:07 May 2011, 21:43
por Benvenuti
A mi me pasó lo mismo y es cierto, es un tope que tiene que rompe.Yo lo tenía en garantía y me lo cambiaron.Saludos.
MensajePublicado:07 May 2011, 22:00
por oskitar
alguien sabe como desarmarlo para ver que se puede hacer?
MensajePublicado:07 May 2011, 23:49
Tendras que soltar el panel ya que viene con tres tornillos sujetos y va conectado al modulo de la puerta.
En este video puedes ver como se desmonta el panel
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=6395
MensajePublicado:08 May 2011, 12:45
por oskitar
y para sacar el espejo hay que quitar el panel de la puerta?,vaya tela
MensajePublicado:08 May 2011, 19:30
oskitar escribió:y para sacar el espejo hay que quitar el panel de la puerta?,vaya tela
Hombre si no quieres arrancar los cables si :ico13: :ico13: :ico13:
MensajePublicado:09 Sep 2016, 18:53
por ryuks
me sucede lo mismo. ¿¿Tiene solucion?? no acaba de quedar claro si se puede sustituir sola la pieza o toca cambiar el espejo entero...
gracias!
MensajePublicado:10 Sep 2016, 10:03
por chimpa26a
Yo le di un golpe fuerte y se plego hasta chocar en el cristal y cuando lo retorne manual volvio a encajar pero cuando lo cerraba electricamente ya siempre topaba con el cristal entonces lo desmonte y estaba fisurado en la base y cuando el famoso tope tocaba se abria mas la raja y saltaba el tope. lo repare la raja y al no abrirse ya quedo bien y el tope hacia su funcion por lo cual mira que puede ser una simple raja que con un poco de loctite queda perfecto el mío lleva 5 años pegado y como el primer día ok:
