• RNEG. EL MAPA DESAPARECE
 #215853  por Yo309
Hola a tod@s.
Desde hace un tiempo, cuando llevo un rato circulando el mapa desaparece de la pantalla quedando sólo el fondo de color. A vees desaparece de toda la pantalla y otras sólo una parte. En otras vuelve a aparecer transcurridos unos minutos. Normalmente si reduzco el nivel de detalle el mapa vuelve a aparecer. Imagino que es porque el mapa contiene más datos de los que el navegador puede procesar, pero nunca me lo había hecho.
No sé si puede deberse a una saturación de la memoria caché. Si es así, ¿sabéis cómo puedo borrarla?
Gracias y un saludo
 #215864  por miguelidanez
Seguramente sea porque estas utilizando mapas no oficiales. Algunos mapas no oficiales al tener mayor detalle tienen ese pequeño inconveniente. Si lo pones en 2D el problema desaparece.
Que yo recuerde la última versión oficial es la 2018-2 y con esos no hay problema.
 #215878  por Yo309
Gracias por tu respuesta.
Descargué los mapas de una web francesa. El caso es que con los que se adaptaron aquí en el foro (creo que eran de Audi) tampoco tenía ningún problema.
 #215886  por angelig
Yo309 escribió: ↑17 May 2021, 22:01 Gracias por tu respuesta.
Probablemente serian de BMW, pero ambos son mas pesados que los de PSA y ocurre eso.
La solucion es lo que te ha comentado miguelidanez
 #215888  por Yo309
Muchas gracias.
Sí, lo entiendo, pero con aquellos (BMW) tampoco me daba ningún problema. Buscaréen alguna otra web a ver si consigo tener los mapas actualizados y siempre visibles.
 #215896  por angelig
Yo309 escribió: ↑18 May 2021, 09:03 Muchas gracias.
Si el mapa que tienes es el EA012W_v36a.gdb es el ultimo de BMW y también ocurre eso, por lo que te recomiendo que uses el 2.0
