• Nuevos mapas 2020-1
 #217884  por Raullini
Hola, cuales son los últimos mapas oficiales que ha sacado Citroën. He entrado en su web, y por mi nº de VIN, me dice que no hay ninguna actualización. Pero yo tengo los mapas originales del 2011. desde entonces no ha sacado ninguna actualización???
 #217892  por angelig
Raullini escribió: 26 Oct 2021, 19:56 Hola, cuales son los últimos mapas oficiales que ha sacado Citroën. He entrado en su web, y por mi nº de VIN, me dice que no hay ninguna actualización. Pero yo tengo los mapas originales del 2011. desde entonces no ha sacado ninguna actualización???
Los ultimos mapas oficiales fueron los de 2018-2
Ahora los que circulan ahora son una mezcla de archivos de Audi y BMW que son compatibles. Son los de 2022
 #217901  por joafatas
Se ven bien los textos o con caracteres extraños ?
 #217903  por angelig
joafatas escribió: 27 Oct 2021, 15:47 Se ven bien los textos o con caracteres extraños ?
Cuando hay un acento o una ñ si aparecen caracteres extraños
 #217908  por Raullini
angelig escribió: 27 Oct 2021, 09:03
Gracias!!👍👍👍 Buscaré esos por la red, a ver si doy con ellos. Además tendre que actualizar el RNEG, que seguro que el anterior propietario, no lo actualizo en la vida.
 #217910  por angelig
Raullini escribió: 28 Oct 2021, 01:30
tienes un mp
 #217915  por Raullini
angelig escribió: 28 Oct 2021, 08:15
tienes un mp
Genial!!! Muchisimas gracias angelig. Me pongo con ello este finde. :ico16: :ico16:
 #218277  por Mirizabal
angelig escribió: 13 Abr 2020, 09:11 Si encontrais los nuevos mapas oficiales de " Peugeot-Citroen NG4 Navidrive 3D / Wip Com 3D Navteq 2020.1"
Se puede formar la segunda carpeta database sacando los archivos y funciona
kN191EUx05_0.db - kN191EUx05_1.db - kN191EUx05t01.db estos son POI
EA911W_v36a.gdb este es el del mapa
y estos archivos del ultimo mapa que tengáis
LABEL.DB - EX741a_LIT.DB - S_ZF1914_v1.DB -
después solo tenéis que cambiar el archivo acios_db.ini de esta forma
#Hydra
ANY: /database/database/kN191EUx05_0.db
ANY: /database/database/kN191EUx05_1.db
ANY: /database/database/kN191EUx05t01.db
ANY: /database/database/LABEL.DB
ANY: /database/database/EX741a_LIT.DB
ANY: /database/database/EA911W_v36a.gdb
ANY: /database/database/S_ZF1914_v1.DB
ANY: /database/hazardareas.lwd
y a disfrutar del viaje
Hola, buenas a todos, tengo mi mavidrive 3D actualizdo tanto en software como en mapas 2020-1 no oficiales, tengo también los radares actualizados al 11-2021. Lo que no consigo es encontrar POIs actualizados, o como meter POIs de otras versiones mas antiguas. Tengo descargada una versión del 2016 supuestamente con POIs, ¿no se podrian integrar en los mapas del 2021?, Gracias.
 #218299  por Mirizabal
Gracias por responder, no puedo responderte por MP porque no me da la opcion. Te respondere por aqui.
¿Cuando haces referencia a la configuracion de las carpetas, te refieres en la la unidad SD o USB, o en el propio HDD?
Si es en el HDD, no veo nada mas que lo de la 2ª foto que mande, no me deja entrar mas.
Si es en el USB la organizacion seria:
En la raiz de la unidad
Dentro de la carpeta PKGDB
Y dentro de cada una de las carpetas siguientes hay 2 archivos, uno del tipo de los que describias tu en el post y otro
acabado . conf
Cualquier ayuda es buena. Gracias.
 #218304  por angelig
no te sirve lo que te indico ya que yo tengo rneg y son muy difertentes.
los archivo sd de POI quizas te puedan servir.
Te paso un mp
